扫一扫,分享给好友
HII一直试图在我的板上运行PICDEM2加LCD演示。安装了16f877A的单片机。我可以开始演示,我可以观察液晶显示器上的活动,如adc读数的变化,因为我调整了连接到RA0的锅。Y2开始运行热,然后应用程序失败,因为晶体损坏。我已经把J7放在手之前,但是4MHz的水晶仍然是热的。有没有其他人看到这个问题,如果是这样,它是如何解决的?谢尔斯安德鲁
Y2提供的是标准的5V DIL-144MHz振荡器模块。检查其输出的范围在任何PIC插座OSC1引脚没有任何PIC在任何插座和J7打开。还检查+5V轨(在PIC插座VDD和VSS之间),以防调节器失灵。如果Vdd是5V(+/-0.25V),Y2在空载下加热,那么它几乎肯定有故障,可能是由于ESD损坏,或者是由于驱动配置错误的PIC(在RC模式下或作为I/O输出的OSC1),或者是由于以前以错误的方式插入。如果它不加热,其输出是合理的对称,正确的频率和至少75%的轨对轨,它的可能性您的PIC有一个ESD损坏的OSC1引脚,并正在吸取过多的电流从Y2的输出。检查振荡器模块输出在OSC1驱动OSC1和VSS之间的10K负载-它应该很容易处理。删除10K,并把PIC回来,检查信号电平再次。如果它的负载很差,特别是如果它现在是不对称的,那么PIC就有故障了。唯一剩下的可能性是在板上其他地方的OSC1信号短路。使用J7、Y2和所有PICS,检查每个插座上OSC1到相邻引脚的电阻,以及VDD和VSS。从OSC1到任何其他引脚*的读数应该是开路。如果不是,您就不应该有线夹或焊料飞溅。一旦您发现问题所在,请更换有缺陷的部分。振荡器模块是相当通用的-只要确保它4MHz和运行ar 5V。如果PIC不好,我会改变振荡器以及因为它已经过热。在订购时,可以考虑使用其他一些有用的频率模块,以便在希望更快地运行PIC时使用,例如20MHz。
谢谢你的回复。我会遵照你所建议的STPs,我会向你汇报我的进展。
5383 浏览 9 评论
2107 浏览 8 评论
2009 浏览 10 评论
3285 浏览 3 评论
2319 浏览 5 评论
889浏览 1评论
779浏览 1评论
714浏览 1评论
773浏览 0评论
665浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 18:22 , Processed in 1.363155 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
