我在Xilinx ISE 14.7中使用Xilinx内核生成器为Xilinx XC5VFX70T-3FF1136C Virtex-5 FPGA设计了快速傅里叶变换。
现在我必须获取FFT的输出数据值并将这些值存储在ROM中作为校准值。 请建议我将输出值存储到ROM中的一些方法。 |
5个回答
你打算用什么样的ROM?
你想使用fpga bram,然后从第351页检查rom实现的hdl指南 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/virtex5_hdl.pdf |
嗨@ ghpatil,
您可以编写代码来存储BRAM中的值。 有关ROMhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_2/ug901-vivado-synthesis.pdf的编码示例,请浏览以下链接的第158页。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
我知道如何制作ROM。
但是,我不是从外部文本文件或case语句初始化ROM的数据值,而是要分配FFT的输出值以将其用作校准数据。 我将仅在第一次运行期间分配值,然后ROM值将保持不变。 所以请建议我用一些方法将输出数据值分配给我的ROM。 |
嗨@ ghpatil,
指向UG背后的原因是: 最后,这些值将存储在BRAM中。 所以你必须保持代码完整,并且在它的顶部你必须编写一个代码来分配值。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
感谢您回复@ arpansur。
如果我编写一个代码来将值分配给我的ROM,那么它将不再是ROM,XST会将其合成为RAM。 我不希望这样。 通常我们用一些外部文件或case语句初始化ROM,同样我想用从FFT获得的输出数据初始化ROM。 我想只写一次数据,之后我不打算更改ROM数据。 请建议我这样做的一些方法。 |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 16:47 , Processed in 1.201680 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
