1)实验平台:【正点原子】 NANO STM32F103 开发板
2)摘自《正点原子STM32 F1 开发指南(NANO 板-HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第二十章 待机唤醒实验 本章我们将向大家介绍 STM32F1 的待机唤醒功能。在本章中,我们将利用 KEY_UP 按键 来实现唤醒和进入待机模式的功能,然后利用 DS0 指示状态。本章将分为如下几个部分: 20.1 STM32F1 待机模式简介 20.2 硬件设计 20.3 软件设计 20.4 下载验证 20.1 STM32 待机模式简介 很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32 的 3 种低功耗模式如下。STM32 的低功耗模式有 3 种: 1)睡眠模式(CM3 内核停止,外设仍然运行) 2)停止模式(所有时钟都停止) 3)待机模式(1.8V 内核电源关闭) 在运行模式下,我们也可以通过降低系统时钟关闭 APB 和 AHB 总线上未被使用的外设的时钟来降低功耗。三种低功耗模式一览表见表 20.1.1 所示: 表 20.1.1 STM32 低功耗一览表 在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要 2uA 左右的电流。停机模式是次低功耗的,其典型的电流消耗在 20uA 左右。最后就是睡眠模式了。用户可以根据自己的需求来决定使用哪种低功耗模式。本章,我们仅对 STM32 的最低功耗模式-待机模式,来做介绍。待机模式可实现 STM32的最低功耗。该模式是在 CM3 深睡眠模式时关闭电压调节器。整个 1.8V 供电区域被断电。PLL、HSI 和 HSE 振荡器也被断电。SRAM 和寄存器内容丢失。仅备份的寄存器和待机电路维持供电。那么我们如何进入待机模式呢?其实很简单,只要按图 20.1.1 所示的步骤执行就可以了: 图 20.1.1 STM32 进入及退出待机模式的条件 图 21.1.1 还列出了退出待机模式的操作,从图 21.1.1 可知,我们有 4 种方式可以退出待机模式,即当一个外部复位(NRST 引脚)、IWDG 复位、WKUP 引脚上的上升沿或 RTC 闹钟事件发生时,微控制器从待机模式退出。从待机唤醒后,除了电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),所有寄存器被复位。 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行(采样启动模式引脚,读取复位向量等)。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。 在进入待机模式后,除了复位引脚以及被设置为防侵入或校准输出时的 TAMPER 引脚和被使能的唤醒引脚(WK_UP 脚),其他的 IO 引脚都将处于高阻态。图 21.1.1 已经清楚的说明了进入待机模式的通用步骤,其中涉及到 2 个寄存器,即电源控制寄存器(PWR_CR)和电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)。下面我们介绍一下这两个寄存器:电源控制寄存器(PWR_CR),该寄存器的各位描述如图 20.1.2 所示: 图 20.1.2 PWR_CR 寄存器各位描述 这里我们通过设置 PWR_CR 的 PDDS 位,使 CPU 进入深度睡眠时进入待机模式,同时我们通过 CWUF 位,清除之前的唤醒位。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)的各位描述如图 20.1.3所示: 图 20.1.3 PWR_ CSR 寄存器各位描述 这里,我们通过设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,来使能 WKUP 引脚用于待机模式唤醒。我们还可以从 WUF 来检查是否发生了唤醒事件。不过本章我们并没有用到。通过以上介绍,我们了解了进入待机模式的方法,以及设置 KEY_UP 引脚用于把 STM32从待机模式唤醒的方法。低功耗相关操作函数和定义再 HAL 库文件 stm32f1xx_hal_pwr.c 和头文件 stm32f1xx_hal_pwr.h 中具体步骤如下: 1)使能电源时钟。 因为要配置电源控制寄存器,所以必须先使能电源时钟。 在 HAL 库中,使能电源时钟的方法是: __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能 PWR 时钟 2) 设置 WK_UP 引脚作为唤醒源。 使能时钟之后后再设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,使能 WK_UP 用于将 CPU 从待机模式唤 醒。在 HAL 库中,设置使能 WK_UP 用于唤醒 CPU 待机模式的函数是: HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); //设置 WKUP 用于唤醒 3)设置 SLEEPDEEP 位,设置 PDDS 位,执行 WFI 指令,进入待机模式。 进入待机模式,首先要设置 SLEEPDEEP 位(该位在系统控制寄存器(SCB_SCR)的第 二位,详见《CM3 权威指南》,第 182 页表 13.1),接着我们通过 PWR_CR 设置 PDDS 位, 使得CPU进入深度睡眠时进入待机模式,最后执行WFI指令开始进入待机模式,并等待WK_UP 中 断 的 到 来 。 在 库 函 数 中 , 进 行 上 面 三 个 功 能 进 入 待 机 模 式 是 在 函 数 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode 中实现的: void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void); 4)最后编写 WK_UP 中断函数。 因为我们通过 WK_UP 中断(PA0 中断)来唤醒 CPU,所以我们有必要设置一下该中断函 数,同时我们也通过该函数里面进入待机模式。关于外部中断服务函数以及中断服务回调函数 的使用方法请参考外部中断实验,这里我们就不做过多讲解。 通过以上几个步骤的设置,我们就可以使用 STM32 的待机模式了,并且可以通过 KEY_UP 来唤醒 CPU,我们最终要实现这样一个功能:通过长按(3 秒)KEY_UP 按键开机,并且通过 DS0 的闪烁指示程序已经开始运行,再次长按该键,则进入待机模式,DS0 关闭,程序停止运 行。类似于手机的开关机。 20.2 硬件设计 本实验用到的硬件资源有: 1) 指示灯 DS0 2) KEY_UP 按键 本章,我们使用了 KEY_UP 按键用于唤醒和进入待机模式。然后通过 DS0 来指示程序是 否在运行。这两个硬件的连接前面均有介绍。 20.3 软件设计 打开待机唤醒实验工程,我们可以发现工程中多了一个 wkup.c 和 wkup.h 文件,相关的用 户代码写在这两个文件中。同时,对于待机唤醒功能,我们需要引入 stm32f1xx_hal_pwr.c 和 stm32f1xx_hal_pwr.h 文件。 打开 wkup.c,可以看到如下关键代码: //系统进入待机模式 void Sys_Enter_Standby(void) { __HAL_RCC_APB2_FORCE_RESET(); //复位所有 IO 口 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能 PWR 时钟 __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); //清除 Wake_UP 标志 HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); //设置 WKUP 用于唤醒 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式 } //检测 WKUP 脚的信号 //返回值 1:连续按下 3s 以上 // 0:错误的触发 u8 Check_WKUP(void) { u8 t=0; //记录按下的时间 LED0=0; //亮灯 DS0 while(1) { if(WKUP_KD) { t++; //已经按下了 delay_ms(30); if(t>=100) //按下超过 3 秒钟 { LED0=0; //点亮 DS0 return 1; //按下 3s 以上了 } }else { LED0=1; return 0; //按下不足 3 秒 } } } //外部中断线 0 中断服务函数 void EXti0_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0); } //中断线 0 中断处理过程 //此函数会被 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()调用 //GPIO_Pin:引脚 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin==GPIO_PIN_0)//PA0 { if(Check_WKUP())//关机 { Sys_Enter_Standby();//进入待机模式 } } } //PA0 WKUP 唤醒初始化 void WKUP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOA 时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0; //PA0 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING; //中断,上升沿 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //下拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //快速 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //检查是否是正常开机 if(Check_WKUP()==0) { Sys_Enter_Standby();//不是开机,进入待机模式 } HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,0x02,0x02);//抢占优先级 2,子优先级 2 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); } 该部分代码比较简单,我们在这里说明三点: 1,在 void Sys_Enter_Standby(void)函数里面,我们要在进入待机模式前把所有开启的外设 全部关闭,我们这里仅仅复位了所有的 IO 口,使得 IO 口全部为浮空输入。其他外设(比如 ADC 等),大家根据自己所开启的情况进行一一关闭就可,这样才能达到最低功耗!然后我们 调 用 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() 来使能 PWR 时 钟 , 调 用 函 数 HAL_PWR_EnableWakeUpPin() 用来设置 WK_UP 引 脚 作 为 唤 醒 源 。 最 后 调 用 HAL_PWR_EnterSRANDBYMode()函数进入待机模式。 2,在 void WKUP_Init(void)函数里面,我们首先要使能 GPIOA 时钟,然后对 GPIOA 初始 化为下拉输入,上升沿触发中断,同时初始化 NVIC 中断优先级。这上面的步骤实际上跟我们 之前的外部中断实验知识一样的,所以不理解的地方大家可以翻到外部中断实验章节看看。接 下来程序通过判断 WK_UP 是否按下了 3 秒钟,来决定要不要开机,如果没有按下 3 秒钟,程 序直接就进入了待机模式。所以在下载完代码的时候,是看不到任何反应的。我们必须先按 WK_UP 按键 3 秒钟以开机,才能看到 DS0 闪烁。 3,外部中断回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback 内,我们通过调用函数 Check_WKUP() 来判断 WK_UP 按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入 待机,否则退出中断。 wkup.h 头文件的代码非常简单,这里我们就不列出来。最后我们看看 main.c 里面 main 函 数代码如下: int main(void) { HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M delay_init(72); //初始化延时函数 uart_init(115200); //串口初始化为 115200 LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口 WKUP_Init(); //初始化 WK_UP 按键,同时检测是否正常开机? printf("NANO STM32rn"); printf("WKUP TESTrn"); while(1) { LED0=!LED0; delay_ms(250); } } 这里我们先初始化 LED 和 WK_UP 按键(通过 WKUP_Init()函数初始化),如果检测到 有长按 WK_UP 按键 3 秒以上,则开机,如果没有长按,则在 WKUP_Init 里面,调用 Sys_Enter_Standby 函数,直接进入待机模式了。 开机后,在死循环里面等待 WK_UP 中断的到来,在得到中断后,在中断函数里面判断 WK_UP 按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入待机, 否则退出中断,继续执行 main 函数的死循环等待,同时不停的取反 LED0,让红灯闪烁。 代码部分就介绍到这里,大家记住下载代码后,一定要长按 KEY_UP 按键,来开机,否 则将直接进入待机模式,无任何现象。 20.4 下载与测试 在代码编译成功之后,下载代码到 NANO STM32 V3 上,此时,看不到任何现象,和没下 载代码一样,其实这是正常的,在程序下载完之后,开发板检测不到 KEY_UP(即 WK_UP 按 键)的持续按下(3 秒以上),所以直接进入待机模式,看起来和没有下载代码一样。然后, 我们长按 KEY_UP 按键 3 秒钟左右(KEY_UP 按下时,DS0 会长亮),可以看到 DS0 开始闪 烁。然后再长按 KEY_UP,DS0 会灭掉,程序再次进入待机模式。 |
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:48 , Processed in 0.424963 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
