Hansford Sensors加速度传感器
吴经理 :132,4667,5433/ 0755-26998458 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 英国Hansford传感器,我们设计、开发和制造各种高性能工业加速计、振动发射器(循环驱动的传感器),电缆组件、工业附件和辅助设备。 我们的产品是全球ling先的公司在全球范围内使用。在每种情况下,我们提供一个无与伦比的产品质量和可靠性,交货及时、有竞争力的价格和优秀的客户和威廉希尔官方网站 支持。 我们的工业加速计和振动发射器在预测中发挥重要的作用或预防性维护和状态监测的例程,对所有形式的转动轴和机械;这包括水泵、风扇和电机。数据可以captur 在金属行业,我们的振动传感器和4-20mA振动发射器(循环动力传感器)保护关键资产,包括轧钢厂和冷却塔。 在制药、完整的风机和电动机总成在空气处理单元受到我们的保护振动传感器。在风力发电,我们的感应器防止损坏和使涡轮机将风雨无阻 在海洋应用程序我们监控货物泵、涡轮增压器、Azipods和通风设备,以避免机器故障和延迟。 在食品和饮料行业我们的加速计监控搅拌机、离心机、烤箱、粉丝和输送机在水泥行业,我们的振动传感器和4-20mA振动发射器(LPS)用于窑炉关键状态监测系统 我们的振动传感器和系统一次又一次的提供精度测量,在最苛刻的条件下,帮助客户提高可靠性、性能和盈利能力的制造和处理系统。 hansford HS150S0100108 HS150S0100110 HS150S0100112 HS150S0100202 HS150S0100206 HS150S0100208 HS150S0100210 HS150S0100212 HS150S0100702 HS150S0100706 HS150S0100708 HS10系列 HS1002505001、HS1002505002、HS1002505005、HS1002505006、HS1002505008、HS1002505010 HS1002505012、HS1002505401、HS1002505402、HS1002505405、HS1002505406、HS1002505408 HS1002505410、HS1002505412、HS100S2500102、HS100S2500106、HS100S2500108、HS100S2500110 HS1000300208、HS1000300210、HS1000300212、HS1000300701、HS1000300702、HS1000300705 HS1000300706、HS1000300708、HS1000300710、HS1000300712、HS1000300801、HS1000300802 HS1000300805、HS1000300806、HS1000300808、HS1000300810、HS1000300812、HS1000305001 HS1000305002、HS1000305005、HS1000305006、HS1000305008、HS1000305010、HS1000305012 HS1000305401、HS1000305402、HS1000305405、HS1000305406、HS1000305408、HS1000305410 HS100I1005002 HS100I1005005 HS100I1005006 HS100I1005008 HS1000305408、HS1000305410 HS420系列 HS420M0105401 HS420M0105402 HS420I0255405 HS420I0255406 HS420IT1005408 HS4200505012 HS4200505401 HS4200505402 HS4200505405 HS4200505406 HS4200505408 HS4200505410 HS4200505412 HS420I1005405 HS420I1005406 HS420I1005408 HS420I1005410 HS4200250202 HS4200250205 HS4200250206 HS4200250208 HS4200250210 HS4200100202 HS4200100205 HS4200100206 HS4200100208 HS420S0105010 HS420S0105012 HS4201000102 HS4201000105 HS4201005401 HS4201005402 HS4201005405 HS420S0105402 HS4201000106 HS4201000108 HS4201000110 HS4201000112 HS4201000201 HS421系列 HS421S0200108 HS421S0200110 HS421S0200112 HS421S0200302 HS421S0200306 HS421S0200308 HS421S0200310 HS421S0200312 HS421S0200702 HS421S0200706 HS421S0200708 HS421S0200710 HS421S0200712 HS421S0205202 HS421S0205206 HS421S0205208 HS421S0205210 HS421S0205212 HS421S0205402 HS421S0205406 HS421S0205408 HS421S0205410 HS421S0205412 HS4210250101 HS4210250102 HS4210250105 HS4210250106 HS4210250108 HS4210250110 HS4210250112 HS4210250301 HS4210250302 HS4210250305 HS4210250306 HS4210250308 HS4210250310 HS4210250312 HS4210250701 HS4210250702 HS4210250705 HS4210250706 HS4210250708 HS422系列 HS4221000101 HS4221000102 HS4221000105 HS4221000106 HS4221000108 HS4221000110 HS4221000112 HS4221000201 HS4221000202 HS4221000205 HS422M0025406 HS422M0025408 HS4221000805 HS4221000806 HS4221000808 HS4221000810 HS4221000812 HS4221005001 HS422S1000102 HS422S1000106 HS422S1000108 HS422S1000110 HS422S1000112 HS422S1000202 HS4220010205 HS4220010206 HS4220010208 HS4220010210 HS422I0105408 HS422I0105410 HS160系列 HS160ST1005208 HS160ST1005210 HS160ST1005212 HS160ST1005402 HS160ST1005406 HS160ST1005408 HS160ST1005410 HS160ST1005412 HS1601005001 HS1601005002 HS1601005005 HS1601005006 HS1601005008 HS1601005010 HS1601005012 HS1709990201 HS1709990202 HS1709990205 HS1709990206 HS1709990208 HS1709990210 HS1709990212 英国hansfordsensors 振动传感器 HS-100 系列 顶端输入,工业加速度计100mV/g 输出(可选)坚固,不锈钢焊接结构频率响应从2Hz 到10kHz(典型)ATEX 和IEC Ex 1 类(矿业)和2 类(石化)证书防水,IP 68 密封构造电缆或接头输出端,包括新的M12 工作温度范围:-55℃到140℃不同的安装螺纹和座 HS-100S 系列 低结构,侧端输入,工业加速度计100mV/g 输出(可选)坚固,不锈钢焊接结构ATEX 和IEC Ex 1 类(矿业)和2 类(石化)证书频率响应从2Hz 到10kHz(典型)电缆或接头输出端,包括新的M12 工作温度范围:-55℃到140℃防水,IP 68 密封构造公制或英制螺纹 HS-100T 系列 双输出,工业加速度计振动(100mV/g )和温度输出顶端或侧端输入坚固,不锈钢焊接结构频率响应从2Hz 到10kHz(典型)电缆或接头输出端,包括新的M12 工作温度范围:-55℃到140℃不同的安装螺纹和座 HS-420 系列 顶端输入,振动传感器工业应用,4-20mA 输出,PLC 连接坚固,不锈钢焊接结构频率响应从2Hz 到10kHz(典型)防水,IP 68 密封构造电缆或接头输出端,包括新的M12 工作温度范围:-55℃到80℃不同的安装螺纹和座 HS-421 系列 顶端输入,工业振动传感器双输出4-20mA 坚固,不锈钢焊接结构频率响应从2Hz 到10kHz(典型)防水,IP 68 保护等级电缆或接头输出端,包括新的M12 工作温度范围:-55℃到80℃不同的安装螺纹和座 HS-422 系列 4-20mA 输出顶端输入,工业PLC 加速度计坚固,不锈钢焊接结构频率响应从2Hz 到10kHz(典型)防水,IP 68 保护等级电缆或接头输出端,包括新的M12 工作温度范围:-55℃到80℃不同的安装螺纹和座 |
GMT+8, 2025-2-23 21:42 , Processed in 0.272720 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
