亲爱的同事们,我对PIC24FJ系列设备有些困难,不知道是否有人能给我一些助手。我遇到过其他有相似问题的帖子,并且已经穷尽了上面提到的所有显而易见的东西,我对正在发生的事感到困惑。但是问题依然存在。顺便说一下,PicKit3有固件版本01.28.90、算法版本01.15.19和OS版本01.23.02。我是PIC24系列的新手,因此我做了相当多的在线搜索,例如汇编代码,我可以适应我的测试,并在一段时间之后发现一些有效的东西。我成功地获得了一些配置设置,并成功地将测试程序编译并下载到设备上。在这个问题上,我发现很难获得关于在汇编程序中使用什么术语来配置位的简明信息,所以希望指出正确的方向。工作好,频率似乎很低,在500千赫左右。我依赖于内部8MHz时钟,但是尽管如此,我还是希望输出频率快得多。Gram)希望是振荡器设置有问题,之后开始经历一些非常奇怪的结果,即,当下载一个程序时,我不断地得到“目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(10190000)”不匹配!我试了几次,但结果相似,现在我确信我的第三PIC24设备已经进入硅天堂!我不能擦除或编程设备,但它似乎读回OK。我注意到,一旦读取了设备,MPLAB的配置设置就会改变为奇怪的设置,我不记得选择了这些设置,并且怀疑设备是否真的被读回或者仅仅是读取垃圾!当检查设备是否为空时,我得到消息“以下内存区域失败空白检查:程序内存地址:00000000期望值:00ffffffffff接收值:00000000Blank检查失败。因此,我不确定我做错了什么,或者我确实烹调了这些PIC24设备。我也不确定是否有PACKIT3或MPLAB可能导致这些问题。我应该补充说,PIC的焊接到PCB上,并具有0.1uF去耦电容器。MLCR引脚通过一个11K电阻和引脚56(VCAP)有一个10uF钽电容绑高。所有的VSS引脚到地上,所有VDD引脚到3.3VDC电源从一个良好的质量工作台PSU。如果需要的话,我可以提供更多的信息,并且在读取设备之前和之后都有MPLAB配置比特的屏幕截图。我不想再做更多的PIC24设备,直到我发现了什么或者如果我做错了什么,所以会非常感激你的HEL。p与此。最后,我要指出的是,我用相同的软件编程了许多PIC16和PIC18系列设备,尽管PICtiT2程序员有零问题或失败。
3个回答
嗯,这是你的16位PIC错误的子论坛。更好地重新发布到合适的!首先,为什么要在汇编程序中编码?PS:这是你自己的董事会吗?
嗨,DarioAh,是的。我能把这个转发到正确的论坛吗?或者我需要在16位部分重新发布整个文本吗?我在汇编程序中编码,因为它是我所知道的魔鬼。我对C有一个基本的了解,但是没有发现它和ASM一样直观。但我觉得我使用汇编程序的时间快用完了!-是的,PCB是我自己的设计,但它只是这种芯片的突破板。引脚一直到芯片周围的端子焊盘以便于连接,并且我还允许非常靠近芯片的焊盘用于解耦电容器。
重新发布,好!
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
869浏览 1评论
756浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 02:45 , Processed in 1.102729 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
