您需要设计带有DS1307的FMC卡,您可以将其插入ML605板
您也可以使用此IP创建小板,并使用GPIO连接ML605板 检查此第三方链接,以便在FPGA中编写代码http://www.ijera.com/papers/Vol4_issue10/Part%20-%205/B410050610.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
@ alirao4023只是回复了你的另一个帖子。
https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/How-to-Design-a-FMC-card-with-DS1307-clock-ic-for-ML605-board/m-p/716756#M38628 你不能只有SCL& SDA引脚连接,因为DS1307需要一个振荡器,电池,分立元件连接工作,如下面的Maxim典型工作电路所示 您可以使用上述电路构建原型板并焊接I2C线路,如果您正在进行评估,请将电源连接到ML605。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1748浏览 1评论
621浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 03:19 , Processed in 1.071850 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
