你好团队xilinx,
我正在使用zed板,需要通过tcp链接通过以太网接口接收5MB的大文件。 我能够以大小为1446字节的数据包接收它。 有没有办法立刻收到完整的有效载荷? 等待回复。 提前致谢。 问候, Akash.O |
一个,
以太网802.3帧的数据字段的最大长度(MTU)是1500字节。 因此,需要对大小超过1500的有效负载进行分段(在第3层),以便它可以适应这个最大1500字节。 接收器将这些分段的帧重新组装成一个整个数据包或有效载荷接收帧。你的数据是否被发射机分段? 如果是这样的话,你需要支持碎片。 在原帖中查看解决方案 |
一个,
以太网802.3帧的数据字段的最大长度(MTU)是1500字节。 因此,需要对大小超过1500的有效负载进行分段(在第3层),以便它可以适应这个最大1500字节。 接收器将这些分段的帧重新组装成一个整个数据包或有效载荷接收帧。你的数据是否被发射机分段? 如果是这样的话,你需要支持碎片。 |
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2461 浏览 15 评论
1172浏览 1评论
585浏览 1评论
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:54 , Processed in 1.505870 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
