一、应用概述 JUCSAN电力设备热点监测及预警系统,是专门为保障发电厂和变电站、变电所的高低压电力设备(如高压开关柜或刀闸柜)安全运行设计的。当这些关键设备使用时间过长、过载、绝缘老化或接触不良时,均会产生局部过热现象,通过实时监测设备内多点的温度,就能预测可能发生的故障,有效防止事故的发生。JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统采用进口A级铂薄膜电阻经过特殊封装工艺作成贴片式温度传感器JCJ100TTP,方便现场铡刀开关、大电流接线夹板等线缆接头设备安装,螺丝固定即可,可用于任何自动化生产过程,该系统的开发研制均在现场环境中经多次反复试验、攻关才得以完善,避免了高压开关柜内强电磁干扰,完整安全地把数据传送至监视终端。因此,该系统是一种高可靠性的集中监控预警系统。 JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统拥有非常直观的计算机界面,可显示高低压开关柜群模拟图、传感器所监测的实际位置、中间接头位置等参数。运行中关键热点一旦出现异常,计算机界面及音响同时发出报警信号。操作人员可通过查看计算机界面,迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了开电力高压设备运行的可靠性及威廉希尔官方网站 管理水平。 为了与其它系统更好地连接,JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485、RS-232和OPC软件接口,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网直接互连。查看全文:times New="New" Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">http://www.jucsan.com/gcxm.htm [此贴子已经被作者于2009-2-11 11:04:00编辑过]
2 个讨论
下载不了了 哭死了
GMT+8, 2025-3-20 14:42 , Processed in 0.584316 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
