齿轮泵主要由齿轮、轴、泵体、安全阀和轴端密封组成(特殊要求可选择磁力驱动和零泄漏结构)。热处理后,齿轮具有更高的硬度和强度,并与轴一起安装在可更换的轴套中,以便操作。齿轮泵中所有零件的润滑是在泵工作时通过使用输出介质自动实现的。齿轮泵泵内的四个轴承套浮动安装在泵体内,自动调节工作压力端面间隙的大小,使泵的压力稳定,输出流量脉动小,容积效率高。 由两个互相啮合的齿轮组成的泵叫做齿轮泵。它依靠轮齿啮合空间的体积变化来输送液体。它属于反向泵或正排量泵。齿轮泵有多种类型。根据啮合方式,可分为齿轮泵和内齿轮泵。根据轮齿的齿形,可分为正齿轮泵、斜齿轮泵和人字齿轮泵。 齿轮泵工作时,自动轮随电机转动,并带动从动轮随之转动。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分离时,吸入室的容积增加,压力降低,从而将吸入管中的液体吸入泵中;齿槽中的齿轮以两种方式将吸入液体推至排出室。液体进入排出室后,由于两个齿轮的齿不时啮合,液体从排出室被挤压到排出管中。自动齿轮和从动齿轮连续扭转,泵能连续吸排液体。 关于齿轮泵的基本拆卸过程和泄漏原因,以下是对您的简单分析: 一、从齿轮泵的泵台上拆下齿轮泵: 在维护期间,齿轮泵可以从泵台上移除,或者泵可以在不移动泵和连接管道的情况下通过移除中间联轴器来拆卸。 第二,如有必要,拆除安全阀: 如果齿轮泵配有安全阀,可以通过松开连接安全阀和泵盖或泵体的螺栓来拆卸安全阀。 3.拆下齿轮泵后盖: 1.如果后盖上有安全阀。后盖可以与安全阀整体拆卸。2.拆卸后盖之前,标记泵盖和泵体之间的相对位置,拆下后盖的螺栓,然后拆下后盖。 注意: 拆卸泵的后盖时,从动齿轮通常连接在齿轮轴上,因此应避免后盖朝下,以防从动齿轮滑动造成人身伤害或齿轮损坏。 四、齿轮泵后盖垫片的拆卸 当没有新的密封垫并且旧的密封垫没有损坏时,旧的密封垫仍然可以使用。 |
GMT+8, 2025-1-9 09:39 , Processed in 0.581842 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
