我正在使用PIC16LF18325,我的设备进入睡眠,醒来在一个8秒看门狗定时器。我的问题是,我想继续使用WDT来唤醒PIC,但是我也希望如果PIC上的引脚被拉高,那么它就会唤醒。当PIC被拉高时,这个中断引脚是完全随机的。当它被拉高时,设备应该打开,然后重置WDT。我对这两种威廉希尔官方网站
都很陌生,我甚至不确定你们能否同时做到这两项。我想知道有没有人能在我返回数据表时指出我正确的方向。谢谢。
11个回答
“.”原因之外的WDT超时被设置,“.”原因内的WDT超时导致执行以下语句。在WDT超时时,NOT_TO位(STATUS寄存器)被清除。
启用IOC中断对该引脚,并设置为触发在积极的边缘睡觉前。当从睡眠中醒来时,清除它的IOC标志并清除看门狗定时器。
因此,使用MCC,我已经在PIN RC3 FPR上设置了IOC,这是一个积极的变化。如果IOCCF组(IOCCFbits.IOCCF3==1){IOCCFbits.IOCCF3=0;//在这里为Pin-RC3}添加处理程序代码}则自动创建以下代码:void PIN_MANAGER_IOC(void){//在更改时中断。当我高举PIN时,它似乎并没有进入休眠函数并运行其余代码。
不,它没有。只清除中断标志。将代码放在休眠指令周围。
你好,我已经让它从睡眠中唤醒,但是由于某种原因,它似乎正在运行完整的空主程序,而不是在睡眠的while循环中。以下是我的一些代码:在中断代码中,我希望将WDT更改为更快的时间,然后将全局变量ttemp更改为值1,以指示发生了中断。在我的代码中,最后发生的事情是,在将WDT更改为更快的时间并完成睡眠之后,它完全运行在整个Void.(void)中,而不是在应该继续的时间内(1)。
我想你是在找茬儿。这看起来像一个非常简单的代码,所以我建议您删除所有与IOC和WDT无关的代码,并使其首先工作。你需要在睡觉前和ISR中清除IOC标志,否则它会不断地回到ISR。并在您的PIC数据表中查找IOCP注册。
IOC不会重置您的PIC设备;但是,正如Jolibob所提到的,WDT超时而不处于睡眠模式_将_重置您的设备。所以,如果你要使用看门狗,你必须不时地踢狗。;)
或禁用WDT而不在睡眠中。
@ OP:为此,您必须设置配置位,这样WDT由WDTCon寄存器中的SWDTEN位控制。
大家好,这是一个WDT的复合重置芯片,因为它无限地卡在中断向量中,因为我需要清除其中的标志。谢谢,它现在工作得很好。
5277 浏览 9 评论
2053 浏览 8 评论
1966 浏览 10 评论
3228 浏览 3 评论
2275 浏览 5 评论
812浏览 1评论
706浏览 1评论
644浏览 1评论
702浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-9 05:57 , Processed in 1.027072 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
