JPEG图像是一个通选项吗?从v1.07开始,Harmony Graphics Library已经提供了一个运行时JPEG解码器。导入到MHGC中的所有PNG文件都被转换为原始像素格式,与BMP、TIFF、GIF或TGA相同。唯一的例外是JPEG。
谢谢你的诚实回答。我可以使用JPEG格式化作为背景,但是我不能为前景图像,因为JPEG是有损压缩。关于图形数据的存储格式是否有白皮书。在该应用程序中,可以以二进制形式导入文件数据,并运行RLE压缩,然后提取图像以ram绘制到屏幕。
你使用的是2MEG芯片吗?添加外部串行SPI或SQI闪存芯片将给您更多的图像空间。
我也参与了这个项目。我们发现屏幕上的位置在某种程度上被用于JPEG图像的侧面。因此,放置在10、10的图像是10×10;放置在50、50的图像是50×50。仍然在努力了解这是如何发生的。有人测试过这个或者使用了JPEG图像吗?
嗨,国民党,在下列位置,“BmpCvt.exe”应用程序可用:“C:micro..onyv2_00buti.esseggeremwin”启动此应用程序,并导入PNG图像并将更大尺寸的图像转换为您的便利并保存为PNG格式(如果您愿意),通过执行此操作,图像大小ge。TS减少。稍后您可以在Cyr.PFA中导入此图像。
8BPP和4BB位图可以使用RLE。它被纳入图书馆。我不知道那个作曲家。
5142 浏览 9 评论
1990 浏览 8 评论
1918 浏览 10 评论
3159 浏览 3 评论
2215 浏览 5 评论
710浏览 1评论
598浏览 1评论
481浏览 1评论
610浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:45 , Processed in 1.149898 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
