请问在pwm中调整下一个周期的占空比的问题。我现在用timer4的第二通道产生pwm,利用预装载功能,在每个pwm更新周期前设置下一个周期的占空比,但好像临停止的时候(脉冲流的尾段)会送多一个到两个错误的脉冲。请帮忙看看是什么问题。代码是这样的: ...... ...... if (buff[t]&0x08) TIM4->CCR2=50; else TIM4->CCR2=130; //(A处) while (!(TIM4->SR&1)) ; TIM4->SR&=~1; //清除更新事件标志 if (buff[t]&0x04) TIM4->CCR2=50; else TIM4->CCR2=130; //(B处) //这里不等A处设置的pwm时间周期结束,就直接再写入新的参数,利用预装载功能 while (!(TIM4->SR&1)) ; //检查更新事件。这里等待的是A处设置的pwm时间周期结束 TIM4->SR&=~1; if (buff[t]&0x02) TIM4->CCR2=50; else TIM4->CCR2=130; //(C处) while (!(TIM4->SR&1)) ; TIM4->SR&=~1; if (buff[t]&0x01) TIM4->CCR2=50; else TIM4->CCR2=130; //(D处) while (!(TIM4->SR&1)) ; //这里等待的是C处设置的pwm时间周期结束 TIM4->SR&=~1; //D处设置的pwm时间周期这时还没有结束 } TIM4->CR1|=1<<3; //到最后了,改单脉冲模式,这个脉冲结束时,定时器自动停止。但这里好像会送多一到两个错误脉冲出去。
或者有否其他更好的处理方面? 请帮忙。 谢谢。 |
4个回答
你这样的做法,貌似不靠谱.
当你检查到更新的时候,并不是立即更新的,while,赋值,都需要时间,这个期间,可能PWM的下一个周期已经开始输出了,然后你又修改CCR2的值,导致输出脉冲不正确. |
那怎搞嘛?
我那里检查更新是检查前一个pwm周期是不是结束,见代码的第5行。我是想用那个预装载功能,即是我现在赋的值要等前一个pwm周期完成后,在更新周期时才装入,我就在前一个pwm周期还没结束时(前一个pwm周期的期间),再赋一个新的值给它。等它下次更新周期时拿这个值。
另外,速度很高,1uS级别的。 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 22:01 , Processed in 0.911057 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
