支持以相当于240fps录制高速高清视频
东京—东芝公司(TOKYO:6502)推出一款800万像素的BSI [1] CMOS图像传感器“T4KA3”,该传感器使智能手机和平板电脑能够以业界最高的[2]帧率,即相当于240帧/秒(fps),录制高清(HD)视频。样品出货即日启动。 |
由于录制高速视频需要在较短的曝光时间内获得较高的帧率,结果往往会导致图像曝光不足。而“T4KA3”融入了“明亮模式”(Bright Mode)威廉希尔官方网站
,可将图像亮度提高达4倍,从而能够以相当于240 fps实现高清视频采集。它使得智能手机和平板电脑能够录制高质量、高速视频,并提供更广的成像功能,包括流畅的慢动作回放和高速连拍。
此外,该传感器还采用了最新开发的低功率电路设计,将功耗降低至“T4K35”的85%。“T4K35”是一款大批量生产的800万像素传感器。 传感器内置有8Kbit OTP [3],可以储存2种状态的镜头阴影校正(lens shading correction)数据。它还能够识别光照条件,并通过 I2C的一个命令更改校正数据。 同时,“T4KA3”在支持HDR的8M传感器[2]中,属于体积最小的一类。 输出帧率(最大值) 传感器输出模式 (输出像素)正常模式 (逐行输出)明亮模式 (隔行输出) (逐行转换处理之后)8M (3280 × 2464)30fps-全高清(裁剪:1920 × 1080)60fps-HD(裁剪&像素叠加:1280 × 720)120fps240fpsWVGA(裁剪&像素叠加:800 × 480)200fps400fps主要规格 产品型号T4KA3输出像素800万像素光学尺寸1/4英寸像素间距1.12微米BSI建议模块尺寸8.5mm × 8.5mm(自动调焦类型) 6.7mm × 6.7mm(固定调焦类型)样品价格1,200日元量产时间2015年4月批量生产量每月800万件 |
GMT+8, 2024-9-21 14:44 , Processed in 0.630603 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
