针对有线组网方式布线复杂、维护困难的问题,提出了一种基于ZigBee无线组网威廉希尔官方网站
和嵌入式Web服务器,对家庭环境进行远程监控的实现方法。采用溫湿度传感器DHT11实现温湿度的采集,烟雾传感器MQ2监测厨房烟雾浓度是否超标,人体红外感应模块实现家庭安防。并且通过红外威廉希尔官方网站
控制空调和加湿器或热水器的打开或关闭,从而实现对溫度和湿度的调节,对热水器的远程控制。实验结果表明,该系统体积小、功耗低、运行稳定,具有一定的实际意义。
在炎热的夏季,下班回家后才把空调打开,却还是很热;想洗热水澡,发现热水器还没有加热;有急事需要出门,结果忘记关闭空调。为了解决上述问题,急需要一套对家电的远程控制系统。于是,本文将ZigBee威廉希尔官方网站 结合嵌入式Web服务器,实现了一种对家庭温湿度等环境因素的远程监控,让人们的生活更加方便、舒适。 |
1 系统概述
本设计需要在家庭内部建立网路,将各种电器、传感器纳入其中,以实现集中管理。家用电器位置容易改变,数量也容易变化,相对距离较短;ZigBee威廉希尔官方网站 是一种符合国际标准的新型短距离无线通信威廉希尔官方网站 ,具有低功耗、低成本、容量大、安全性高、抗干扰性强等优点;文中应用ZigBee威廉希尔官方网站 组建家庭无线网络,接线简单,性能稳定可靠,功耗低,实时性好。 嵌入式Web服务器实现家庭网络与外部网络的连接。由于HTML语言的标准统一性,只要该嵌入式Web服务器接入Internet,就可以使用任意一种接入Internet的Web浏览器接收和发送信息,实现对家庭网络中传感器数据的显示,对家用电器的控制。 本设计的总体框架如图1所示,ZigBee网络包括网络协调器和终端节点。协调器和搭建了Web服务器的ARM9芯片通过串口接在一起,而ARM9又通过网口以网线连接路由器,进而接入Internet。远程客户端是连网的个人电脑,电脑上安装有普通浏览器程序,通过普通浏览器登陆服务器,然后实现对ZigBee终端节点的传感器数据的显示和对执行电器的控制。 终端节点定期采集传感器数据,并上传给网络协调器;当协调器下发控制命令时,根据命令激励红外二极管发射红外遥控信号。执行电器的红外接收端接收到红外信号后,执行相应的操作。 2 硬件电路 嵌入式Web服务器以ARM9为硬件平台,采用S3C2440芯片作为主处理器,主频400 MHz,最高533 MHz,SDRAM作为内存,Flash作为内核和文件系统存储芯片。 ZigBee模块主芯片采用CC2430,它是Chipcon公司推出的用来实现嵌入式ZigBee应用的片上系统。它结合一个高性能2.4GHzDSSS射频收发器核心和一颗工业级小巧高效的8051控制器。该芯片采用0.18μmCMOS工艺,工作电流损耗为27 mA,在接收和发射模式下,电流损耗分别低于27 mA或25mA。 监控系统的主要参数要视具体应用场合而定,此系统的应用针对的是家庭,而人们对家庭环境的要求,最基本的就是温度、湿度要合适,此外要防火防盗。家庭室内环境温度的范围一般为0~35℃之间,相对湿度范围在20~80%RH之间;当环境温度在18~25℃,相对湿度在40%~70%,时,人体感觉最舒适。基于此,选用数字温湿度传感器DHT11,它是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。测量范围是:相对湿度20~90%RH,温度0~50℃;测量湿度的精度为±5%RH,测量温度的精度为±2℃,均能满足要求,并且抗干扰能力强、性价比较高。其它传感器选择烟雾传感器MQ2、HR-SR501人体红外感应模块。 传感器MQ2保证正常工作的电压为5 ±0.2 V,而CC2430的供电电压为2~3.6 V,因此采用升压模块对其升压后再给MQ2供电。图2为Zig Bee终端节点的部分电路连接图,如图所示电源VCC经过升压后再连接到传感器模块MQ2的电源端,然后MQ2的数字输出端连接ZigBee终端节点的通用I/O口P0.1。升压电路功耗低,提供的电流也能满足MQ2正常工作的要求。 3 软件设计与实现 3.1 ZigBee网络协调器节点 采用TI公司半开源的Zstack协议栈-ZigBee2006,具体版本号为ZStack-1.4.3-1.2.1,既缩短了研发周期又能增强系统的稳定性。 协调器节点的程序设计主要包括协议栈的配置和应用层软件的开发。图4是协调器的程序流程图。 由于终端节点有多个,故而采用顺序绑定的方法,即先设置绑定节点1,成功之后设置绑定节点2,依此类推直到绑定所有终端节点。在函数void zb_BindConfirm(uint16 commandId,uint8 status)中,标志位count每完成一次协调器到终端节点的绑定,其值增一,以此记录该绑定哪个终端节点。再利用if语句实现对终端节点的设置绑定事件,进而完成绑定工作。 在正常工作状态下的协调器,当有按键按下时,会进入应用层进行处理。调用函数zb_SendDataRequest(uint16 destination,uint16 commandId,uint8 len,uint8*pData,uint8 handle,uint8 txOptions,uint8 radius)向终端节点发送数据,由于不同终端节点的comma ndId不同,因此协调器只向commandId相匹配的终端节点发送数据。终端节点根据接收到的数据去做相应处理。 3.2 ZigBee终端节点 终端节点上电后,进行初始化,然后去发现网络并加入网络、进行绑定等操作。之后进入正常丁作状态,终端节点每隔10S采集一次传感器数据,将数据存储在数组pData中,然后调用发送函数zb_SendDataRequest(OxFFFE,SENSOR_REPORT_CMD_ID,12,pData,0,AF_ACK_ REQUEST,0),将所有数据一次性发送给协调器节点。图5是终端节点程序流程图。 嵌入式Web服务器以linux为操作系统,通过搭建BOA服务器,实现对浏览器页面访问请求响应以及数据的发送等功能。此外,结合CCI威廉希尔官方网站 编写HTML静态网页和CGI程序,移植了嵌入式数据库SQlite,用以存储合法用户的用户名和密码,实现对登录用户的客户验证功能;并且还能存储由串口传送来的传感器数据,通过CGI程序调用数据库的最新数据,由BOA服务器返回给浏览器实现对家庭传感器数据的实时显示。 ARM9除了BOA服务器一直在运行,还有串口应用程序也在不断监听是否有数据需要接收或者发送。设计所用ARM9开发板有3个UART,选用串口1,主要寄存器设置如下: CPHCON=0xa00; ULCON1=0x03;//数据格式为8位,一停止位,无校验位 UCON1=0x05;//时钟源为pclk,查询方式 UBRDIV1=(PCLK/(115200 x 16)-1);//设置波特率115200 5 系统测试 本设计以一个协调器和5个终端节点为例进行测试,5个终端节点分别放在5个房间-客厅、主卧室、次卧室、卫生间、厨房内,协调器节点和嵌入式Web服务器放在主卧室。在PC机上打开浏览器,输入http://192.168.1.230,即出现登陆页面,输入用户名、密码认证成功后,即出现主页面,如图6,是本系统默认主页面,显示内容为房间名称、电池电量、温湿度、是否有人活动等情况,默认情况下空调、加湿器都是关闭的。 6 结束语 文中所述的远程监控系统应用在家庭环境中,既能实现远程监测家中各个房间的温湿度状况,也能控制家中空调、加湿器的打开或者关闭状态从而调节温湿度,营造一个舒适宜人的环境。烟雾传感器能实现烟雾浓度超标检测,使用人体红外模块可实现家庭安防功能。电池电量检测能即时提醒更换电池。若对本设计做微小改动,添加房间数量或减少数量,或者改变传感器类别实现其他功能,可扩展性较强。 |
GMT+8, 2025-2-25 12:17 , Processed in 0.708782 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
