扫一扫,分享给好友
`错误提示截图放在二楼,用vivado14.4写了个1×8和8×8矩阵相乘的程序,调用了64个ip核乘法器,IO口用的有些多。综合和实现网表都能成功,就是仿真总是提示这两个错误,仔细检查了几遍程序也没有发现问题,又照着写了个一模一样的1×2矩阵和2×2矩阵相乘的小程序,结果小程序是可以顺利仿真的。试了几个网上的方法也还是没有解决,所以就很迷茫。。。想请教下有大佬知道这样的错误怎么解决吗?`
01.点击这里添加图片。
02.关于错误(最好把代码也以附件形式上传,这样定位错误更方便): a.假如你的1X8/8X8是先例化在某个顶层模块,然后仿真代码里再例化顶层模块,但1X2/2X2矩阵却是直接例化在仿真代码里,那么恭喜你,你的仿真工程构建不符合vivado软件的仿真规范。 b.修改代码,将1X8/8X8这些IP直接例化在仿真代码里。或者,在顶层模块添加可以实现任意功能的代码(时序逻辑、组合逻辑均可)。
最佳答案
3 条评论
好像不太好发图。。。一个是Vivado Commands里launch simulation的[USF-XSim 62] 'elaborate' step failed with error(s). Please check the Tcl console output or '' file for more information.。
一个是Simulation里sim_1的[XSIM 43-3225] Cannot find design unit xil_defaultlib.sim in library work located at xsim.dir/work.。 |
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1235 浏览 1 评论
2346 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1180 浏览 0 评论
3485 浏览 1 评论
3117 浏览 0 评论
2297 浏览 58 评论
6152 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:24 , Processed in 1.134092 second(s), Total 99, Slave 73 queries .
