``产品名称: 高性能FSK 双向模块 产品型号: DL-RTM300&300H 文件版本: V1.0 模块介绍 DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。主要设定为 433 / 868 / 915 /MHz ISM 等国网专用频段,灵敏度可以达到-120dbm,,最高传输速率达到300Kbps,输出功率通+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。 典型应用 ● ISM 频段数据通信 ● 智能楼宇、智能建筑 ● 智能家居安全 ● AMR ● 无线远程控制 ● 建筑自动化 ● 无线传感器网络 ● 能量控制和管理 ● RKE(远程无钥匙进入) ● 热能采集,表计测量 特点简介 ● 模块尺寸小, 采用SMD 邮票边半孔封装模式; ● 工作频率: 433Mhz, 868Mhz, 915 MHz; ● 空旷传输1.8 千米;; ● 支持FSK,GFSK, OOK 调制方式,可编程控制; ● 通信速率1.2Kbps~300Kbps,可编程配置; ● 最大输出功率达20dBm, -120dBm@1.2Kbps 高接收灵敏度; ● 低功耗,接收电流<7mA; ● 供电电压:1.9~3.6V DC ● 尺寸 16*16*1.8mm ![]() |
883 浏览 0 评论
3695 浏览 1 评论
6443 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4637 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4953 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-11 13:59 , Processed in 1.239232 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
