`产品名称:无线透传模块 产品型号:DL-RTA5043M 文件版本:V1.1 模块介绍 1.1 特点简介 DL-RTA5043M 是一款基于瑞士AXSEM 品牌的 AX5043 射频芯片的 50mW 窄带传输(功率集中)无线数传模块,工作在 407-450MHz ISM 频段,使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。 窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正***扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。 模块可以工作在 2.1 - 5.5V 的宽电压范围,满足电池供电需求。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用。 典型应用: 模块特点: ● 无线抄表 ● 2100 米传输距离 ● 无线传感 ● 多种波特率 ● 智能家居 ● -126dBm 接收灵敏度 ● 工业遥控、遥测 ● 超低接收功耗(最低 2uA) ● 智能楼宇、智能建筑 ● 四种工作模式 ● 高压线监测 ● 休眠电流仅 1.7uA ● 环境工程 ● 空中唤醒功能 ● 高速公路 ● 频率 407 - 450M,255 个信道 ● 小型气象站 ● 双 512Bytes 环形缓冲器 ● 自动化数据采集 ● 多种功率等级(最大 50mW) ● 消费电子 ● 加密算法+FEC 纠错功能 ● 智能机器人 ● 内置看门狗,永不死机 ● 路灯控制 ● 可配置 65536 个地址(便于组网) ● 其他无线传输应用 1.2 基本用法 ● 最简用法:透明传输数据,例如:从 A 点发 3 字节数据 01 02 03 到 B 点,B 点就收到数据 01 02 03。 ● 灵活用法:定点传输,达到组网、中继等多种应用方式。 ● 具体请详见本手册之描述,以及相关应用手册(Application Note)。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-8-25 05:08 , Processed in 0.679095 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
