` DL-RXR4126 系列超高灵敏度接收模组 DL-RXR4126 是一款ISM 频段无线数据传送高品质超外差ASK 接收模块。改 模块采用超高频无线通讯威廉希尔官方网站 低噪声大规模集成电路,具有极高性价比,有完善 的抗静电保护,可靠性高,是滚动码遥控/电动门控制系统及远距离传输的首选 产品。大量应用于遥控车库门、伸缩门、道闸、无线窗帘等;为GSM/GPS 车载系 统配套;高可靠性工业控制、通讯、安防等领域,此接收系统是应用于复杂环境 要求较高的系统开发的理想选择; 无需外加任何电路即可做到无线信号输入到 数据信号输出。用户只需要外加简单的数据解码电路,即可轻松实现无线产品的 开发。 特点: ● 接收灵敏度达到-114dBm; ● 工作频率433.92M(其他频率需定制); ● 工作电压:4.5V-5.5V ; ● 低电源功耗, 5.0V/9.6mA; ● 持续数据速率至2.4kbs 的(曼彻斯特编码); ● 良好的选择性和杂的辐射抑制能力。 ● 温度范围:-40~85℃(工业级)即使在恶劣环境中也能正常使用。 应用: ● 无线传感器终端设备,家庭自动化数据发送, 无线数据送, 自动化工业控制, 工业遥 控、遥测、远程控制 ● 安防监控摄像头自动方向控制, 智能烟感报警联动系统, 智能天气预报及气温监控 ● 摩托车、电动车安防报警器, 钓鱼捕鱼监控报警器 ● 智能楼宇数据监测, 智能小区紧急救护报警系统, 厨卫联动控制系统, 照明开关控制 系统, 智能家居控制 模块应用注意的问题 考虑到数据空中传输的复杂性,数据的射频调制方式和电磁波固有的一些特点, 应用过程中应考虑以下几方面的问题。 1. 应用环境的电磁波干扰会影响遥控的实际距离。电磁波干扰分为主板电源干扰、TFT屏数据排线干扰、Flash 数据交换干扰;以及空中的载波同频干扰、噪声干扰、大 功率信号源的干扰等等; 2. 客户产品的尺寸、内部空间、外壳镀层等因素会造成无线信号的衰减,从而影响遥 控距离。通常产品内部空间狭小不利于天线延展、外壳尽量避免用金属或金属镀层, 天线沿外壳内壁绕制; 3. 产品天线的选择很重要。天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响 通信系统的指标,用户在选择天线时必须注重其性能(天线类型、天线的电气性能),因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询或由模块厂家推荐使用。 ![]() |
2170 浏览 1 评论
4595 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3169 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3477 浏览 3 评论
3900 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 08:10 , Processed in 0.603823 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
