` 有源RFID:物联网领域的黑科技-------磐启微/PAN3501 在物联网威廉希尔官方网站
迅速发展的今天,RFID作为物联网的感知层威廉希尔官方网站
,增加了物联网的功能,同时物联网的发展也带动了RFID威廉希尔官方网站
的发展应用。 RFID简介 RFID,即射频识别,一种非接触式自动识别威廉希尔官方网站
,具有体积小、远距离识别、快速反应等特点。使得设备与标签之间可以穿透各种障碍物直接建立起连接,进行快速信息读写。此外,每个RFID标签都是独一无二的,通过RFID标签与产品间的绑定关系,就能够清楚的跟踪每一件产品的后续流通情况。 无源RFID是早期RFID的奠基者,可以赋予物体ID及数据采集交互。无源RFID发展至今,已经非常成熟。由于受限于被动接收信号,以及有限的传输距离还有较低的数据承载性,在如今“智能化”时代潮流中,受到了极大的限制。相对于无源RFID,有源的RFID显然解决了上述几个痛点问题,在具有体积小、成本低的优势下,兼并传输距离较远、具有较大数据承载性能、功耗极低等优势。 有源RFID致力于医院访问控制 研究表明,从1965年至2017年5月之间,仅美国就有135名婴儿在医疗服务中被偷走。且婴儿多半是在被认为安全的地方偷走,比如母亲的房间。为了降低婴儿被偷走的风险,为了监视和跟踪每一个孩子,医院都备有有源RFID标签。当孩子离出口门较近时,就会发出警报,门会被锁上;同时,如果该标签从孩子身上被拿开,也会触发报警并同时显示孩子的当前位置。 有源RFID致力于仓储管理 随着企业规模的不断壮大,仓库管理的物资种类数量及出入库的频率也在增加,仓库管理作业呈现出十分复杂和多样化的态势。有源RFID威廉希尔官方网站
主要应用于监控进出仓库的托盘、包装箱及货物的出货量。当RFID标签进入读写器的作用区域时,阅读器获取到标签发射出来的信息,即完成了对标签的识别过程。 便于及时掌握仓库物资进出情况,提高仓库管理的工作效率。 有源RFID致力于智慧校园 校园卡作为学生身份的有效证件之一,记录着学生的各类基本档案,方便学校对学生进行有效的管理,通过校内安装信号收发器,实现学生的进出校门、定位跟踪等功能。对学校大门及宿舍楼等关键进出口进行门禁管理,学生和老师在进入学校大门和宿舍楼大门时,进行远距离识别校园卡,识别通过则通过触发上报,门自动打卡。摒弃了传统的贴近式开门方式。系统还能实时记录所有持卡老师、学生经过学校各个门口的情况。 有源RFID致力于PKE无钥匙门禁系统 汽车厂商采用PKE无钥匙系统,从一定程度上简化汽车的开锁、上锁、寻车操作。使得汽车的使用更加便携,用户只需随时携带钥匙,就能远距离的开启车门及启动车辆。PKE系统是基站与钥匙之间采用双向通信。汽车中的基站单元通过低频信号发出指令唤醒钥匙单元,一旦钥匙被唤醒,就会通过高频信号发出相应的认证信息,基站单元验证信息后,打开车门,从而完成车主身份识别。PKE无钥匙系统不仅仅带来了舒适与方便,其在安全性方面也有了本质的提高,通过低频和射频的双向通信,汽车与钥匙之间可以完成复杂的双向身份认证。 磐启微电子深耕物联网领域应用 磐启微电子有限公司立足于物联网市场,在有源RFID方面有着多年的研发积累经验,早已站在了有源RFID的风口之上,致力于提供有源RFID芯片及系统解决方案,用威廉希尔官方网站
实力与服务打动客户,用专注形成良性的物联网生态圈。 基于PAN3501的RFID标签 基于RFID标签,正常工作时但未在基站覆盖范围内,只有PAN3501在工作,此时标签的工作电流在3uA,非常省电,一旦标签靠近基站会产生触发信号,触发信号会开启MCU和UHF模块,进行数据通信。该系统的优势是工作电流非常低,一颗240mAh纽扣电池CR2032可以工作5年以上,触发距离在0-10米可控。 有源RFID低频唤醒系统解决方案 磐启微电子有限公司的低频唤醒系统由带低频唤醒发射机的UHF收发器和PAN3501的有源标签组成,该解决方案的唤醒范围可达10米。 其中PAN3501芯片标签可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度较优的情况下实现更远距离的通信。 该方案具有的优势如下: ☑ 天线自动调谐 ☑ 超高灵敏度 ☑ 最大通信范围 ☑ 允许使用较便宜的天线线圈 ☑ 最宽的频率范围 ☑ 更灵活 ☑ 抗干扰 ☑ 允许使用常规范围以外的低频频率(125kHz和134kHz) ☑ 32位可编程的曼彻斯特唤醒模式 ☑ 降低系统总体功耗 磐启微电子的有源RFID系统解决方案能在较远距离下拥有强大的感应触发能力、超低功耗以及较宽的频率范围,能广泛的应用于室内定位系统,医院访问控制、智慧校园、PKE无钥匙门禁系统、电单车遥控钥匙、资产管理等领域。 官网:http://www.panchip.com/ 论坛:http://bbs.panchip.com/ 联系方式: 上海磐启微电子有限公司(深圳分部销售公司) 地址:深圳南山区科技路 11号桑达科技园伟杰大厦 106 室 联系人:Joyce 电话:*** 座机:0755-26403799 `
有源RFID:物联网领域中的黑科技,非磐启微电子PAN3501莫属.doc
(163.5 KB, 下载次数: 2
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1302 浏览 0 评论
1991 浏览 0 评论
1711 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:44 , Processed in 0.565653 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
