`香蕉派 BPI-F2P Sunplus 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟[[Banana Pi BPI-F2S]]采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。 应用方向 1. IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用 2. 智能语音处理 3. 智能支付系统 4. 车载网络威廉希尔官方网站 与应用 硬件接口: ![]() 硬件规格: 1. 主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 ARM A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存. 2. 存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口 3. 视频输出 – HDMI 1.4 output 4. 摄像头I/F – MIPI CSI connector 5. 有线网口 – 2x 10/100M 网络接口 6. USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口 7. 40-pin GPIO 复用LCD接口 8. 两路扩展USB接口 9. 7.4V锂电池接口 10. 板载RTC实时时钟 11. PoE功能支持(板上留有PoE模块接口) 12. 调试接口 – 3-pin header for UART console 13. 安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element 14. Misc – Power switch, reset button, boot selection dip switch 15. 电源接口 – 12VDC via power barrel jack 16. 板子尺寸:130* 85mm 17. 温度范围 – -40C ~ +85°C (真正工业级控制芯片). BPI-F2P 支持RTC实时时钟,散热片,PoE网络供电模块 ![]() SunPlus SP7021介绍 SunPlus sp7021是一款革命性的SoC,它具有linux级芯片的强大功能和微控制器集成的简单性。配备ARM Cortex-A7四核,ARM926实时内核,8051低功耗内核 作为一款工业级嵌入式Linux芯片,添加大量的特性针对物联网和工业控制应用程序,并提供最终的设计简单,集成度高,并集成了一些外部组件,简化了原理图,和减少了PCB的复杂性。 SP7021是工业控制的SoC解决方案。以低成本满足客户对产品功能的充分需求,提高客户在市场中的竞争力。SP7021提供丰富的GPIOs、存储和USB接口。为视频输入提供MIPI CSI接口,为视频输出提供HDMI接口。并提供功能扩展的FPGA接口。SP7021还有4个以太网端口,为客户提供了一个极具竞争力的解决方案。 1. 容易设计加工的LQFP芯片封装. 2. 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核. 3. 单路 3.3V 供电. 4. 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存. 5. 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口. 6. 灵活的外围多路复用(PinMux). 7. Dual PinMuxable Ethernet MACs. 8. Four PinMuxable Enhanced UARTs, plus one console UART. 9. 工业操作温度范围: -40C ~ +85C. 10. 低电磁干扰简化认证. 11. 现代的、基于yocto的Linux发行版. 12. 10年供应保证. 13. 完善的LINUX系统支持 更多资料,请看在线wiki 文档: [http://wiki.banana-pi.org/BPI-F2P](http://wiki.banana-pi.org/%E9%A6%99%E8%95%89%E6%B4%BE_BPI-F2P) ` ![]() |
108个成员聚集在这个小组
加入小组Banana Pi与OpenWrt开源社区合作 OpenWrt One 评测:探索未来和亮点
1016 浏览 0 评论
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
448 浏览 0 评论
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
810 浏览 0 评论
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试
446 浏览 0 评论
Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
1371 浏览 0 评论
54851浏览 1评论
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
2538浏览 1评论
Banana Pi BPI-Wifi6开源路由器,创耀科技方案可以自已DIY尽情折腾
688浏览 0评论
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台
888浏览 0评论
如何将Armbian linux镜像烧录到Banana-Pi BPi-M5 的 eMMc上
852浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 13:42 , Processed in 0.561090 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
