`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。 2. 于是,我用第二个电源适配器(12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。 3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是 0.54A,为什么? 为什么同样的电流(0.54A),第一个电源适配器会发烫? ----------------------------------------- 问题已解决,感谢各位!原因是我把 小数点给看错了,太粗心了!!! ` ![]() |
2 条评论
9个回答
用指针式电流表,测量看看数据,再分析。
那看一看,制冷效果怎么样,如果达不到说明低温度数值的话,制冷半导体选择参数有问题,一般48w12v2A左右,如果还是不对的话,产品不是在。
冰箱分待机和工作状态
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1269 浏览 1 评论
1756 浏览 3 评论
2433 浏览 0 评论
2390 浏览 0 评论
1281 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 02:09 , Processed in 0.768647 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
