`产品概述FD-350土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。采用FDR频域法,可以实时精确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。
功能特点◆体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单 ◆高耐腐蚀,探测范围广 ◆结构设计合理,保证使用寿命 ◆土质影响较小,应用地区广泛 ◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作 ◆响应速度快,数据传输效率高 工作、存储条件 工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH 储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结) 工作原理FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。 威廉希尔官方网站 参数测量参数:土壤容积含水率 测量范围:0~100%(可调量程:0~60%) 测量精度:±3% 响应时间:2秒 测量主频:350MHz 防护等级:IP68 探针长度:57mm 探针宽度:14mm 密封材料:环氧树脂 测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径10cm、高10cm的圆柱体 电缆长度:2米 (标配) 信号输出: 电压型: 工作电压:5~24V 工作电流:25~35mA,典型值28mA(电压型) 输出信号:0~2V DC(可定制0.4~2V DC ) 电流型: 工作电压:12~24V 工作电流:<45mA 输出信号:0~20mA,(可定制4~20mA) RS485型:38mA 输出信号:MODBUS-RTU协议 适用范围 广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验,混凝土泥浆等领域的水分含量测量。 尺寸、重量外型尺寸: 整机重量:167g ` ![]() |
214 浏览 0 评论
441 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1400 浏览 0 评论
825 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1721 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:37 , Processed in 0.417601 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
