`产品概述手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用精密传感器及智能芯片,能同时对风速、气压、温度、湿度四项气象要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有机械式风向标,配合仪器带的自动指北装置,能够方便、直观读取16方位风向数据。内置大容量存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用通讯接口,使用配套的线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。功能特点◆大屏幕液晶,带背光显示日期、时间、星期、温度、湿度、电量、风速、气压值等参数
◆大容量数据存储,最多可存储约260万测量要素数据 ◆低功耗设计,待机时间长 ◆本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。 工作、存储条件 工作温度:-20~60°C 工作湿度:0~100%RH 储存温度:-40~85°C 储存湿度:<80%(无凝结) 威廉希尔官方网站 参数主机 ◆ 尺 寸:204*100*36(mm) ◆ 显 示 屏:12864液晶显示屏56*34(mm) ◆ 重 量:0.3kg ◆ 充电电压:12v ◆ 充电电流:1A ◆ 电池容量:3400mAh ◆ 电池电压:8.4V ◆ 采集间隔:1分钟-24小时 ◆ 存储数量:约260万测量要素数据 ◆ 工作功耗:40mA ◆ 低功耗模式:70uA 观测参数 空气温度 ◇ 测量范围:-30℃~70℃ ◇ 测量精度:±0.2℃ ◇ 分 辨 率:0.1℃ 空气湿度 ◇ 测量范围:0~100%RH ◇ 测量精度:±3% ◇ 分 辨 率:0.1% 风 速 ◇ 基本原理:超声波式 ◇ 测量范围:0~60m/s ◇ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) ◇ 分 辨 率:0.01m/s 风 向 ◇ 基本原理:超声波式 ◇ 测量范围:1~360° ◇ 测量精度:±1° ◇ 分 辨 率:1° 光 照 ◇ 测量范围:0~200 Klux ◇ 测量精度:±5% ◇ 分 辨 率:0.1 Klux 大气压力 ◇ 测量范围:300~1100hPa ◇ 测量精度:±40Pa ◇ 分 辨 率:0.1 hPa 颗粒物 ◇ 基本原理:光散射原理 ◇ 测量范围:0.001~10.00mg/m³(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)或是1~500μg/m³(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1) ◇ 测量精度:相对于标准颗粒±10% 噪 声 ◇ 测量范围:30~130dB(A) ◇ 测量精度:±5dB 适用范围广泛应用于农业、林业、环保、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。 (以上清单仅供参考, 实际设备设施以实际收到为准) ` ![]() |
214 浏览 0 评论
441 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1400 浏览 0 评论
825 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1721 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 08:31 , Processed in 0.455797 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
