你好,我用PIC18F14k50开始了我的项目,我不需要USB,但是我有存货……现在我的内存需求已经改变了,我需要更多的程序和数据存储器,有没有引脚兼容的备选方案,所以我不改变我的PCB?谢谢你的小费,JS
8个回答
不幸的是,没有(你可以很容易地用地图搜索来检查你自己)
嗨,这很棘手,20引脚封装中的所有PIC设备在最基本的层次上都是引脚兼容的。问题是您使用的是8位PIC设备中功能最强的一个。PIC18F14K22可以看作是最接近的引脚兼容家庭成员。它没有USB,但是具有相同的程序。内存大小,并且具有比您已经使用的设备更少的数据存储器。它可能稍微快一些,但是您没有要求。您可能想要PIC18F15K50、PIC18F16K50、PIC18F15K22或PIC18F16K22,但是所有这些都不存在,AFIK。所有的大兄弟姐妹都是28个引脚设备:PIC18F25K50、PIPIC18F26K50,PIC18F25K22,PIC18F26K22或PIC18F27K40有PIC16F18346,如果不知道使用什么外围设备,就不能说它是否有用。您使用的是哪个版本的编译器?优化大小可以产生更小的代码。关于Mysil
你好,我在发帖之前做了搜索,没有找到任何直接的替代方案,这就是为什么我要求帮助或想法的替代方案。我只需要ADC 10位分钟和UART 115k。它的速度可以,我使用内部振荡器。我使用XC8免费编译器。我会看看16F.谢谢。
你对RAM有多紧?如果代码空间是您唯一的问题,请考虑以每月订阅方式使用PRO模式。
或者也许是中世纪时期看到它有帮助?
我需要在RAM上有几个标签,在引导时,我从EEPROM推送值,然后构建几个标签,所以我不会每次需要值时都花时间计算……我可以每次从EEPROM推送值,但是代码不会那么快……我不认为PRO编译器会有什么帮助,因为我需要RAM空间。对于Tabels,我现在使用了90%个RAM和80%个程序,而且我需要额外的128位RAM…谢谢你们的帮助,Julio Silva
既然你也充满了闪光,那就没关系了。但是你也可以计算并把表格放在Flash中。这假定它们不会经常改变。
嗨,如果你缺少闪存,你可能想考虑使用PRO版本的编译器(如果你不想买一个完整的许可证,XC8每月订阅35美元)。如果你缺少RAM,那将是一个挑战,除非你能减少全局变量……从SW的观点来看,最容易的路径应该是要移动到PIC18F25K50。但是您也可以考虑PIC16F18345(20个引脚):8KW闪存(14KB),1KBRAM,这可以解决您的RAM问题。在XC8 Pro模式下,这可能是解决问题的方法。它有你需要的外围设备(ADC 10位+UART)
5142 浏览 9 评论
1990 浏览 8 评论
1918 浏览 10 评论
3159 浏览 3 评论
2215 浏览 5 评论
713浏览 1评论
601浏览 1评论
484浏览 1评论
613浏览 0评论
511浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 20:19 , Processed in 1.263230 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
