在这段代码里,touchlink后每次选择的是最好的rssi,也就老是最近距离的
uint8 selectThisTarget = FALSE; int8 rssi = zll_GetMsgRssi(); if ( pfnSelectDiscDevCB != NULL ) [ selectThisTarget = pfnSelectDiscDevCB( pRsp, rssi ); ] // Default selection - according to RSSI else if ( rssi > ZLL_TL_WORST_RSSI )//-40 dbm [ if ( ( rssi + pRsp->rssiCorrection ) > selectedTarget.lastRssi ) [ // Better RSSI, select this target selectThisTarget = TRUE; ] ] 现在我们想要把Remode做成一个面板开关产品,固定位置,一次toucklink后可将多个灯组进去并且距离比较远。是否可以实现?需要在哪块代码里修改? |
1 个讨论
谢谢你的回答,我按照这个方法实现了:
0. 按键激发TL: 1. 逐个扫描主要channels 2. 有Scan Response,暂停扫描,判断RSSI(阀值最低-120dbm)和灯是否是FactoryNew(灯自己不是FactoryNew不会向遥控器Response) 3. 满足条件入网 / 不满足不选择。 4. 之后激活扫描时间,从之前暂停的频道继续扫描 5. 若有Scan Response,暂停扫描,无则继续扫描。每次继续扫描之前更换TransID。 6. 所有主要channels和次要channels都扫描完毕 7. 退出扫描事件,完成TL工作。 现在问题就是速度有点慢,灯设备越多,TL组网一次越慢,唉..... |
851 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 10:53 , Processed in 1.172420 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
