扫一扫,分享给好友
嗨
我使用vivado 2015.4,我收到了这条消息: [放置30-150] MMCM-BUFG组件对的次优放置。 如果此子设计可接受此子优化条件,则可以使用.xdc文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束将此消息降级为WARNING。 但是,强烈建议不要使用此覆盖。 这些示例可以直接在.xdc文件中使用,以覆盖此时钟规则。 U_6 / U_11 / mmcm_adv_inst(MMCME2_ADV.CLKFBOUT)由clockplacer临时放置在MMCME2_ADV_X0Y1上 U_6 / U_11 / clkf_buf(BUFG.I)由clockplacer临时放置在BUFGCTRL_X0Y16上 上述错误可能与其他连接的实例有关。 以下是一份清单 所有相关的时钟规则及其各自的实例。 时钟规则:rule_mmcm_bufg 状态:失败 规则描述:驱动BUFG的MMCM必须放置在设备的同一半侧(顶部/底部) U_6 / U_11 / mmcm_adv_inst(MMCME2_ADV.CLKOUT0)由clockplacer临时放置在MMCME2_ADV_X0Y1上 U_6 / U_11 / clkout1_buf(BUFG.I)由clockplacer临时放置在BUFGCTRL_X0Y17上 错误:以上也是非法时钟规则 解决方法: 时钟规则:rule_gclkio_mmcm_1load 状态:通过 规则描述:如果CLOCK_DEDICATED_ROUTE = BACKBONE,驱动单个MMCM的IOB必须都在同一个时钟区域 没有设置 U_6 / U_11 / clkin1_buf(IBUF.O)被锁定为IOB_X0Y74 和U_6 / U_11 / mmcm_adv_inst(MMCME2_ADV.CLKIN1)由clockplacer临时放置在MMCME2_ADV_X0Y1上 有人可能知道这条消息的含义是什么? |
10个回答
HI @ 040339970我不知道你使用的确切设备是什么。
请提及它。但是在7系列设备中(但对于virtex系列SSI设备)。 将有32个BUFGCTRL站点 16(BUFGCTRL_X0Y0到BUFGCTRL_X0Y15)将在下半部分16(BUFGCTRL_X0Y16到BUFGCTRL_X0Y32)将在上半部分。错误消息中提到的BUFG被置于BUFGCTRL_X0Y16(上半部分)。 因此推断出MMCM位于下半部分。 ThanksBharath ------------------------------------------------- - --------------------------------------------请标记答案 如果提供的信息可以解决您的疑问/问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.------------------------ -------------------------- ----------- ------------ -------------------- 在原帖中查看解决方案 |
嗨@ 040339970,
驱动BUFG的MMCM必须放置在设备的同一半侧(顶部/底部)。 您可以在xdc文件中使用此命令:set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets U_6 / U_11 / clkfbout] 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
你好@ 040339970
你的XDC文件中的BUFG实例(在错误中提到)有LOC限制吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
你好@ 040339970
这是架构限制。 MMCM仅在同一半时钟区域内与BUFG站点建立专用连接。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
HI @ 040339970MMCM“”U_6 / U_11 / mmcm_adv_inst“位于设备的下半部分。:MMCME2_ADV_X0Y1BUFG(U_6 / U_11 / clkf_buf)位于上半部分:BUFGCTRL_X0Y16
尝试对BUFG的L:OC约束到下半部分中任何未占用的BUFG位置(BUFGCTRL_X0Y0到BUFGCTRL_X0Y15) 例如:set_property LOC BUFGCTRL_X0Y15 [get_cells U_6 / U_11 / clkf_buf] ThanksBharath ------------------------------------------------- - --------------------------------------------请标记答案 如果提供的信息可以解决您的疑问/问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.------------------------ -------------------------- ----------- ------------ -------------------- |
请提及它。但是在7系列设备中(但对于virtex系列SSI设备)。 将有32个BUFGCTRL站点 16(BUFGCTRL_X0Y0到BUFGCTRL_X0Y15)将在下半部分16(BUFGCTRL_X0Y16到BUFGCTRL_X0Y32)将在上半部分。错误消息中提到的BUFG被置于BUFGCTRL_X0Y16(上半部分)。 因此推断出MMCM位于下半部分。 ThanksBharath ------------------------------------------------- - --------------------------------------------请标记答案 如果提供的信息可以解决您的疑问/问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.------------------------ -------------------------- ----------- ------------ -------------------- |
谢谢你
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2605浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 04:52 , Processed in 1.289050 second(s), Total 65, Slave 59 queries .
