喜
如何用zqq的irq no 52到MIO26(gpio中断)引脚配置中断线? 我正在使用以下devicetree配置 i2c1:i2c @ e0005000 {compatible =“cdns,i2c-r1p10”; clocks =; interrupt-parent =; 中断=; reg =; #address-cells =; #size-cells =; rtc:rv8803 @ 32 {compatible =“microcrystal,rv8803”,“rtc-rv8803”; interrupt-parent =; 中断=; reg =; }; }; 为什么要注册zynq-gpio insted olf GIC如下所示? cat / proc / interrupts CPU0 CPU1 16:0 0 GIC 27 gt17:0 0 GIC 43 ttc_clockevent18:366 298 GIC 29 twd23:0 0 GIC 62 43c40000.xadc81:0 0 zynq-gpio 52 rv8803147:0 0 GIC 57 cdns-i2c148 :7 0 GIC 80 cdns -i2c150:0 0 GIC 35 f800c000.ocmc151:62 0 GIC 59 xuartps153:0 0 GIC 58 e0006000.spi154:0 0 GIC 81 e0007000.spi 使用上面的设备树设置,控制不进入中断处理程序。 你能告诉我怎么进一步。 提前致谢 钱德拉 |
查看这篇文章
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/RTC-on-Zynq-7000-Linux/td-p/244610 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 21:03 , Processed in 1.094182 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
