我有两个USB控制的自定义设备(HID),我需要连接到以太网(RG45),并通过远程PC控制互联网,远程PC具有用于所述设备的自定义USB控制应用程序。解决方案需要在设备端设置一个适配器板,在远程PC上设置一个TBD接口。我正在寻找一个附加电路,但不确定LAN9500A是否能够在设备端完成这个任务——还想知道在远程PC上需要什么样的接口来处理到USB的TCPIP?转换或这将需要修改PC软件来使用IP地址而不是USB接口发现。我正在寻找一个OEM解决方案来集成到一个产品中。当然,我会感谢任何建议…
6个回答
谢谢你的建议,鲁本,我发现那种产品,但我正在寻找一个小板,我可以集成到一个产品-它需要要么是一个设计,要么是一个板所需的功能小尺寸,以适应4厘米x6厘米。
其中一个问题是,你需要支持2个USB设备。上次我检查时,没有2个USB接口的图片,也没有支持集线器。但这可能已经改变了,另一种选择是树莓Pi。它有两个USB端口和一个网络连接器。但是,您将需要一个工作USB驱动程序为您的自定义设备,你必须使你的远程PC的USB到以太网驱动程序。你也必须建立USB与以太网之间的链接,在Pi。这里有人在做一些类似的事情(但不是一个RPI)。http://u***ip.sourceforge.net/我试图搜索这样做的RPi项目,但是大多数搜索结果指向RPi本身的USB(从机)到以太网适配器。
也许这可以与RPI:HTTPS://www. ValalHel.COM/HOM/RUBN一起使用
谢谢你,鲁本,我发现自己在同一个地方。我以为LAN9500A芯片可以完成这项工作,但是根据数据表我不能确定。我现有的USB模块(我需要接口的那些)使用PIC1826j50 MCU。我将研究一个可能的软件更改,它将取代USB协议与美国RT内部功能的相同大小的数据包-如果我可以路由该美国RT的引脚到相同的USB数据引脚。在这种情况下,我可能能够改变控制方案,以允许第三个外部IP使能的PIC MCU控制这两个模块,并执行一些额外的内务任务。当然,PC端需要更改为基于网页的GUI,是的,它看起来像很多工作。
LAN9500A看起来像是一个USB设备而不是主机,评估板是一个以太网的u***套路。如果WiFi没问题,有一些便宜的WiFi UART模块可用。关于PC侧的更改,它不必是一个网页GUI,因为您可以使用简单的Internet协议来完成这项工作。除了设置之外,您可能只需要修改ReaDIP/WreWiUSB(ReaDIP/WraveIP)(不改变太多代码)。
达格,你在找ICRON产品。http://www.icron.com/./icron-./u***-extenders/LAN9500是一个USB到以太网的设备。运行在笔记本电脑上的软件创建了以太网套接字。所以系统没有意识到它是以USB为桥梁的。不,你不能拿走他们两个,然后翻转到底!似乎合理。PIC32 W/HORD确实支持USB集线器。USB2422(两个端口)和USB2514B(四个端口)工作正常。通过USB通信,由于时间延迟,如果您运行100米的电缆,您将“超时”。所以你需要一个USB设备来模拟被控制的项目。因此,如果一台笔记本电脑发送一个命令,并附上PIC32(像一个设备一样),则告诉笔记本电脑接收到的“ACK”命令。然后将该命令向下发送100米以太网电缆到另一个PIC32作为USB主机运行。集线器附在PIC32上。所以我的键盘和鼠标工作在100米远的电脑上。
5244 浏览 9 评论
2035 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3209 浏览 3 评论
2260 浏览 5 评论
779浏览 1评论
672浏览 1评论
598浏览 1评论
682浏览 0评论
579浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 10:35 , Processed in 1.536149 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
