你好,我用PIC18F27J13和TC77温度传感器。TC77只有一个引脚用于串行接口,在我的设计上,我连接到PIC MISO引脚,我能够从TC77读取温度值。为了省电,我需要使TC77工作在关机模式。你能确认关机模式应该在每次进入后方吗?每一个温度读数或设置一旦配置寄存器是好的?因为TC77的串行管脚与PIC MISO管脚相连,因此不可能从PIC向TC77发送数据。那么,我们是否可以使用专用的常规PIC SPI管脚来断言TC77,或者我应该手动分配一个PIC I/O管脚,当从TC77接收到Temp值时,该管脚将被输入并把它作为Outpu。T修改TC77配置寄存器?这是因为MISO和MOSI不能都连接到TC77串行PIN?如果我考虑重新映射RC4(MISO)引脚为MOSI时,我需要地址TC77配置寄存器,类似比特敲击功能,我不知道这是不可能的,与“硬件SPI”谢谢你的帮助,
8个回答
你好,是的,我目前使用SPI外围设备,有3个引脚连接到TC77。我能够读出温度,这很好。我想我会用n°1解决方案,但是我需要考虑如何用比特轰击方式进行传输。如果我用n°2解决方案,在SDO/SDI引脚上增加1K电阻,wi这不会给另一个连接到同一个SPI总线的“常规”SPI外围设备带来麻烦吗?
我终于找到了n°2的解决方案,它最终更快。在MOSI&MISO线上有1K个电阻,现在我能够寻址配置寄存器,并将TC77置于关机模式。非常感谢,
我没有看到任何明显的问题。你能用一个范围来观察信号以确保数据流看起来很好吗?在进入关机模式后,你试过读过这个设备吗?如果它处于关闭模式(X可以是0,1,2或3),它应该返回540X而不是温度。
我试图做一个简单的无限循环来生成如下的读数,所以GetTemp()应该读取Temperature并保持在关闭模式直到下一次读数发生。我没有得到540x,这个数字意味着什么?GetTemp函数的结尾应该使TC77处于关闭模式,如果我通过再次运行GetTemp()请求新的读取,那么TC77通常自己从关闭模式退出,不是吗?我用逻辑分析仪检查信号,它们看起来不错。
不,你从哪里读到的?TC77数据表表示,如果在关闭模式下读取芯片,它将返回设备ID。第一个字节是0x54,下一个字节是0,最后一个字节是0,1,2或3,因为两个位是未知的。因此,540x。全部都在数据表中。如果您没有得到540X,您没有处于关闭模式。
现在,我得到了关机模式和读取工作。但是我发现温度值比预期的要高一些。我比较了TC77值与数字俄勒冈州科学温度传感器俄勒冈州科学传感器报告:23.0°CTC77测量25.5°Cso大约2.5°Cδ值,我发现这个有点多。我使用了TC77温度计算。从Microchip App Notes发出的。这个传感器不能手动校准,不是吗?
·±1°C(最大值)的精度从+25°C到+65°C·±2°C(最大值)的精度从-40°C到+85°C·±3°C(最大值)的精度从-55°C到+125°CIf安装到PCB上,然后是PCB非自由空气的温度“数字俄勒冈科学温度传感器”的精度是多少?
没有,但是你可以有一个固件查找表(对于温度范围)或者仅仅是一个偏移因子来提供校正。
5447 浏览 9 评论
2144 浏览 8 评论
2052 浏览 10 评论
3315 浏览 3 评论
2356 浏览 5 评论
954浏览 1评论
814浏览 1评论
787浏览 1评论
833浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
529浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-19 02:34 , Processed in 1.366639 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
