您好,当PIC上电时,我只需要执行一次任务。其他重置类型不应该执行任务。为此,我考虑使用Power on Reset语句和测试RCONbits。NOT_PD由于一些未知的原因,PIC没有进入这里。我不能用ICD3 b进行调试。因为它是一个上电复位和调试程序可能无法检测到这一点。(或者我不知道如何测试它)
12个回答
我们在谈论哪一张照片?
它是PIC 18家族:18F27 J13
你读过RCON寄存器的文档中的POR位的描述吗?开机复位可以清除该位,但是硬件中没有任何东西可以设置它。在测试完启动代码后,您的代码有责任在软件中设置该位。下一次开机复位将清除该位,任何其他类型的复位都不能清除它。
如果我无法理解正确的数据表(第61页),POR位不是检测第一块板的上电的最佳选择。如果我在代码启动时将其设置为“0”,那么它将允许检测第二块板的上电?如果我想在电源启动时执行任务,而不是在从深度睡眠或睡眠模式中醒来时执行,我应该测试RCONBits.NOT.PD==1语句吗?
你为什么不试试试试看呢?这样做要比写另一篇文章花费的时间少。
这意味着你不理解它。这个位子是纯粹的,所以你可以发现它。你在哪里得到的想法,你必须“设置为零”?我明确地使用“.”表示“bitschangedzero”,而“set”表示“bitschangedone”。我说您有责任在进行测试之后“set”该位,看看这是否是第一次启动。不会把你带到任何地方。
我在void main(void)顶部的代码的头部将POR位设置为“1”,但一旦板上电,我看不到它被清除。请你给我一个代码示例,它应该测试第一块板的上电,好吗?
你在哪里测试?在设置比特之前,应该进行测试和初始化。
在清除WDT位之前也进行测试。这可能会消除RCON的WDT指示。
我在主函数的顶部尝试了以下步骤,但是没有成功。我可能错过了一些东西。编辑:看起来调试器可以看到RCONbits。开机时NOT_POR状态是0,但是LED从不点亮。端口和锁存器的初始化以前已经做过。
不要在发布的代码中看到初始化。
我现在开始工作了,初始化没有被正确地完成。
5370 浏览 9 评论
2100 浏览 8 评论
2004 浏览 10 评论
3277 浏览 3 评论
2312 浏览 5 评论
881浏览 1评论
769浏览 1评论
706浏览 1评论
764浏览 0评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 15:18 , Processed in 1.668773 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
