为了提升广大坛友识图阅图的威廉希尔官方网站
水平,同时也为了增进诸位电子发烧友间的威廉希尔官方网站
交流,论坛即日起以周为单位推出【每周电路赏析有奖活动】 本活动旨在通过对电子线路图的分析和回答有关问题,来展示自我、提升技能、掌握经验。 本周电路题由版主王栋春提供,活动策划分数将纳入版主积分,欢迎各位版主参与出题~ 活动时间:2020.4.23-2020.5.6 活动流程: 每周论坛相关管理人员会推出一款具有实际使用意义的电子线路图,各位坛友可围绕该线路图进行工作原理分析和讨论,并回答针对该线路提出的问题。 在此同时,电子发烧友向广大坛友们征集每周电路赏析活动的题目,各位有什么好的电子线路图和问题也可以在回帖中一并晒出,论坛管理人员会从中选取有代表性的进行发帖讨论。 本活动每个论坛ID回帖次数不限,但灌水等恶意回帖形式不在此列! 奖励机制: 1、为了鼓励广大坛友积极参与到活动来,出题者会对回帖中的电路原理分析详实或回答问题准确的坛友进行最高20积分的奖励,每周每ID仅限一次奖励,每次根据回复内容奖励若干名。 2、凡上传电子线路图题目被采用的坛友,将收到论坛送出的30积分奖励(可同奖励1兼得)。 3、本活动会以月度为单位,选取5名参与讨论问题积极性高、威廉希尔官方网站 水平过硬的坛友,每人奖励20元京东E卡。 本周所讨论的线路图如下: 该线路为典型的荧光灯电子镇流器线路(俗称电子节能灯),此次希望广大坛友参与讨论以下的问题: 1、请大家阐述一下该线路的基本工作原理; 2、图中充当保险之1W 0.5Ω电阻是否恰当合理; 3、图中双向二极管VD8的作用是什么; 4、该线路是否可以改造为电子变压器使用。 以上四项可任意选择参与,但参与项目越多的坛友其获奖概率也越高哟! |
8 条评论
8个回答
关于电路原理,网上很多,这里就不再赘述。
0.5欧,1W 电阻这里是可以的。因为根据P=IXRXI,那么可以计算出电阻上通过的最大电流大概为1.41A,此电路正常工作时电流不会大于这个值。只有电路有短路的时候,后面的电流有可能大于1.41A,所以这个电阻是可以起到保险作用的。 还有VD8的作用,不仅仅是为了限压,还有一个作用,应该是,防止C2上电压稍微上升,VT2就导通,C4,灯丝,C5,灯丝,L1,L3一路还没形成足够的电流,这样VT2基极端的L2没感应到足够的电压,或者有电压,但是因为没有D8的存在,L2会通过C2回路,这样VT2不会迅速饱和,电路有可能形不成振荡。 |
首先,我认为电路图中有2处错误:一是图中L3处于与VT2并接的状态,电路不能正常工作。应在磁环符号下方将L1与电路负极主线断开。二是图中C5容量为3300微法明显太大,会导致流过灯丝的电流过大而发红,且灯管两端的电压过低,荧光灯管不能正常发光。
采用1W0.5欧的电阻作为保险是否合适要从2个方面考虑:一是电路正常工作电流会不会导致电阻过流烧毁;二是当电路故障时,电阻的熔断电流能不能正常保护电路中的主要器件开关管。荧光灯通常功率不超过60W,正常工作电流小于0.27A。电路1W0.5欧电阻的额定电流为1.4A,开关管13005最大允许工作电流约5A。从上可知,该电阻应能使电路正常工作,并起到一定的保护作用。 双向二极管DB8的作用是电路上电后触发VT2导通,使用整个电路起振工作。 该电路改电子变压器具有一定的可改性,将灯管两端短路,并在扼流电感L1上加绕副绕组就可以成为一个简单的电子变压器。但改后的电子变压器不具有稳压能力。 个人意见,不妥处请网友多指教! 评分 |
1.楼主图有错,以改图有解
2.保险丝1W 0.5欧,求出1.4A,输入最大功率220V*1.4A=308W,假设荧光管220V 30W,是远远足够了,保险丝用来保护电路短路故障是没问题的。 3.VD8是和R1 C1组合的触发起动电路。 4.拆了C5 L 荧光管,换成高频变压器。
评分 |
1 条评论
784 浏览 0 评论
1109 浏览 0 评论
832 浏览 1 评论
792 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
972 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-10 16:55 , Processed in 0.698700 second(s), Total 80, Slave 72 queries .
