大家好,我几年前使用过ISE,现在我已经下载了ISE 14.7,我生成了许可文件并加载了它,但我无法运行任何不是我的旧项目,甚至没有提供的示例。
当我点击工具时,它会在到达“地图”部分时给我一个许可错误。 “地图”功能是否包含在Xilinx为我生成的免费许可证中? 其他人有这个问题吗? 我在下面的“watch_sc”示例中附加了错误。 此致,CosminStarted:“地图”。运行地图...命令行:地图-intstyle ise -p xc3s100e-vq100-4 -cm area -ir off -pr off -c 100 -o stopwatch_map.ncd stopwatch.ngd stopwatch.pcfUsing 目标部分“3s100evq100-4” .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvINFO:安全性:54 - “XC3S100E”是的WebPack part.INFO:Security:61 - 该XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:63 - LM_LICENSE_FILE环境变量未设置。 信息:安全性:68 - 有关获取许可证的更多信息或帮助,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)。信息:安全性:68a - 用户是HP_Administrator,主机PERSONAL1.ERROR: 安全性:9c - 没有'ISE'或'WebPack'功能版本2013.10可用于部件'xc3s100e'.---------------------------- ------------------------------------------不存在此类功能。功能:WebPackLicense 路径:C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_license s Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing错误: - 5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。此功能不存在。功能:ISELicense路径:C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS EDK /数据/ core_licenses Xilinx.lic ; FLEXnet Licensing错误:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^错误: 地图:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。 设计摘要--------------错误数:1警告数:0进程“映射”失败 |
5个回答
您好@cosmin_iorga
这里的问题是:该工具无法获取许可证或fectched的许可证没有完成实现所需的功能。 您可以在此处共享许可证文件和xinfo以进一步调试问题。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
感谢Vinay澄清为什么我不能运行ISE。
您知道是否有任何Xilinx免费工具可用于在评估板上测试Spartan 3 FPGA? 我希望能够创建一个设计并将其编程到FPGA中。 大约四年前,我记得我曾使用免费许可的ISE,这对我来说效果很好。 我现在需要做同样的事情,但我发现有关Xilinx网站上可用工具的信息令人困惑。 如果您能告诉我哪些工具可以使用免费许可证,我将不胜感激。 最好的祝福, 科斯明 |
你好@ cosmin_iorga
ISE WebPACK支持您定位的设备(即xc3s100e)。 有关具有ISE WebPACK许可证的受支持设备,请参阅下面的快照: 因此,您可以生成ISE WebPACK许可证并使用它。 按照您执行的相同步骤生成Vivado WebPACK许可证。 如果您未在许可中找到ISE WebPACK许可证,则可以在网页的“管理许可证”选项卡中找到它。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
谢谢Vinay指导我正确的方向。
看起来许可证监视器中的Vivado WebPACK许可证与我四年前生成的ISE WebPACK许可证重叠显示。 删除Vivado许可证后,ISE许可证出现了,我可以通过电子邮件发送给我。 它现在有效,谢谢你的帮助。 最好的祝福, 科斯明 |
嗨@ cosmin_iorga,
作为一个很好的论坛实践,请通过标记适当的答案作为解决方 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
196浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:36 , Processed in 1.143322 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
