1)实验平台:alientek NANO STM32F411 V1开发板
2)摘自《正点原子STM32F4 开发指南(HAL 库版》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第二十五章 TFTLCD 显示实验 前几章的实例均没有涉及到液晶显示,这一章我们将向大家介绍 1.3 寸 TFTLCD 显示屏模块。该显示屏不像 OLED 模块只能显示单色/双色,不能显示彩色,而这款 TFTLCD 可以显示16 位色的真彩图片,同时在上一章中学习了 SPI,在本章中,我们将通过 SPI 来驱动点亮 TFTLCD显示屏,并实现 ASCII 字符(12/16/24/32 号字体)、图片和彩色显示等功能,本章将分为如下 几个部分进行讲解: 25.1 TFTLCD 介绍 25.2 硬件设计 25.3 实验准备 25.4 实验验证 25.1 TFTLCD 简介 TFT-LCD 即薄膜晶体液晶显示器。其英文全称为:Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD 与无源 TN-LCD、STN-LCD 的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。 1.3’TFTLCD 模块主要有以下特点: 1、屏幕尺寸为 1.3 寸 2、分辨率为:240*240 3、支持 16 位真彩色显示 这里要提醒大家的是,该模块不和 5.0V 接口兼容,所以请大家在使用的时候一定要小心,别直接接到 5V 的系统上去,否则可能烧坏模块。该模块的外观图如图 25.1.1 所示: 图 25.1.1 ALIENTEK 1.3’ TFTLCD 模块外观图 ATK-1.3’TFTLCD 模块通过 8(2*4)个引脚同外部连接,对外接口原理图如图 25.1.2 所示: 图 25.1.2 模块对外接口原理图 对应引脚功能详细描述如表 25.1.3 所示: 表 25.1.3 ATK-1.3’TFTLCD 模块引脚说明 特别注意:模块出厂是默认选择四线 SPI,例子是使用四线 SPI 进行通信的。 ATK-1.3’TFTLCD 在四线 SPI 通讯模式下 ,最少需要四线就可以 与 LCD 通讯: CS/SCL/SDA/WR(DC),该模块出厂默认使用四线 SPI 通讯,也就是默认焊接 R7 和 R10 电阻。 四线 SPI 接口时序如图 25.1.4 所示: 图 25.1.4 四线 SPI 接口时序图 图中各个时间参数见表 25.1.5 所示: 表 25.1.5 四线 SPI 时间参数 从表中可以看出,模块的写周期是非常快的,写周期为:16ns,而模块的读周期相对较慢, 读周期为:150ns。 LCD 四线 SPI 的详细读写时序,请看 ST7789V2 数据手册第 56 页和 60 页。 模块采用 ST7789V2 作为 LCD 驱动器,显示数据可以直接存储在 240*320*18 位片上的 RAM 中,它可以在没用外部操作时钟的情况下执行显示数据 RAM 读/写操作,以最小化功耗。 该驱动芯片采用 SPI 接口与外部连接,需要使用的信号线如下: CS:LCD 的片选信号线 SCK:SPI 的时钟信号线 SDA:SPI 的数据信号线 WR(RC):命令/数据标志(0:写命令:1:写数据) 除了以上信号,我们一般还需要用到这 2 个信号:RESET 和 PWR,其中:RST 是 LCD 的 硬复位脚,低电平有效,用于复位 ST7789V2 芯片,实现液晶的复位,在每次初始化之前,我 们强烈建议大家先执行硬复位,再做初始化。而 PWR 则是 LCD 的背光控制引脚,高电平有效, 这个引脚自带了下拉电阻,所以如果这个引脚悬空,背光是不会亮的。必须接高电平背光才会 亮,另外可以用 PWM 控制 PWR 脚,从而控制背光的亮度。 ST7789V2 自带 LCD RAM(240*320*3 字节),并且最高支持 18 位颜色深度(262K 色), 不过我们一般使用 16 位颜色深度(65K 色),RGB565 格式,这样可以在 16 位模式下达到最 快的速度。在 16 位模式下,ST7789V2 采用 RGB565 格式存储颜色数据,此时 MCU 的 16 位数 据与 LCD RAM 的对应关系如图 25.1.6 所示: 图 25.1.6. 16 位数据与 LCD RAM 的对应关系 图示 MCU 的 16 位数据中,最低 5 位代表蓝色,中间 6 位绿色,最高 5 位为红色,数值越 大,表示该颜色越深。 接下来,就来介绍一下 ST7789V2 的几条重要指令,因为该芯片的命令有很多,我们这里 就不全部介绍了,有兴趣的可以找数据手册看看,里面对命令有详细介绍。 首先来看一下指令:0x36,这是存储访问控制指令,可以控制 ST7789V2 存储器的读写方 向,简单的来说,就是在连续写 LCD RAM 数据的时候,可以控制 RAM 指针的增长方向,从 而控制显示方式(读操作也是一样)。该指令如图 26.1.7 所示: 图 26.1.7 0x36 指令描述 从上图可以看出。0x36 指令下可以配置 6 个参数,这里我们主要关心:MY、MX 和 MV 这 3 位,通过这三个位的设置,我们可以控制整个 ST7789V2 的全部扫描方向。如表 26.1.8 所 示: 表 26.1.8 MX、MY、MV 设置与 LCD 扫描方向关系表 这样,我们在使用 ST7789V2 显示内容的时候,就有很大灵活性了,比如显示 BMP 图片, BMP 数码数据,就是丛图片的左下角开始,慢慢显示到右上角,如果设置 LCD 扫描方式(默 认)下面,该指令用于设置横坐标(x 坐标),该指令如图 26.1.9 所示: 图 26.1.9 0x2A 指令描述 这里指令用于 x 坐标,x 坐标有两个坐标值:XS 和 XE(XS 和 XE 都是 16 位的,由 2 个 8 位组成),即列地址的起始值和结束值,当“MV=0”时,0 图 26.1.10 TFTLCD 使用流程 任何 LCD,使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列,只需要 执行一次即可。而画点流程就是:坐标->写 GRAM 指令->写入颜色数据,然后在 LCD 上面, 我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为:设置坐标->读 GRAM 指令-> 读取颜色数据,这样就可以获取对应的颜色数据了。 25.2 硬件设计 本实验功能简介:开机时先初始化 LCD,然后开始显示正点原子 LOGO,12/16/24/32 号字 体等信息,同时使用 LED 灯来指示程序正在运行。 本章需要用到的硬件资源如下: 1、指示灯 LED 2、1.3’TFTLCD 模块 3、NANO STM32F4 开发板 ATK-1.3’TFFLCD 模块与 NANO STM32F4 开发板对应的关系如下: 25.3 软件设计 本实验我们使用四线 SPI 来驱动 ATK-1.3’TFTLCD 模块,所以我们通过 WR(DC)信号线 来控制是发送命令还是发送数据到 LCD。代码如下所示: /** * @brief 写命令到 LCD * * @param cmd 需要发送的命令 * * @Return void */ static void LCD_Write_Cmd(u8 cmd) { LCD_WR = 0; LCD_SPI_Send(&cmd, 1); } /** * @brief 写数据到 LCD * * @param cmd 需要发送的数据 * * @return void */ static void LCD_Write_Data(u8 data) { LCD_WR = 1; LCD_SPI_Send(&data, 1); } LCD 的 SPI 通讯时序大家可以通过 ST7789V2 数据手册进行学习,这里就不多介绍了。 下面我们来重点关注一下上面我们提到的 0x36 指令(存储访问控制指令,即 RAM 指针增 长方向),这里只粘贴了部分代码。 /* Memory Data Access Control */ LCD_Write_Cmd(0x36); LCD_Write_Data(0x00); 从以上代码可以看到,LCD 的 RAM 指令增长方向被设置成了从左到右,从上到下的方式, 这个方式决定了字库取模方式和图片显示等问题。如果方向设置的好,我们只需要将字库和图 片数据不停的往 LCD 填充就好了,就可以大大提高显示速度。 下面我们就来看看画点函数,该函数的实现代码如下: /** * 设置数据写入 LCD 缓存区域 * * @param x1,y1 起点坐标 * @param x2,y2 终点坐标 * * @return void */ void LCD_Address_Set(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2) { LCD_Write_Cmd(0x2a); LCD_Write_Data(x1 >> 8); LCD_Write_Data(x1); LCD_Write_Data(x2 >> 8); LCD_Write_Data(x2); LCD_Write_Cmd(0x2b); LCD_Write_Data(y1 >> 8); LCD_Write_Data(y1); LCD_Write_Data(y2 >> 8); LCD_Write_Data(y2); LCD_Write_Cmd(0x2C); } /** * @brief 写半个字的数据到 LCD * * @param cmd 需要发送的数据 * * @return void */ void LCD_Write_HalfWord(const u16 da) { u8 data[2] = {0}; data[0] = da >> 8; data[1] = da; LCD_WR = 1; LCD_SPI_Send(data, 2); } /** * 画点函数 * * @param x,y 画点坐标 * * @return void */ void LCD_Draw_Point(u16 x, u16 y) { LCD_Address_Set(x, y, x, y); LCD_Write_HalfWord(POINT_COLOR); } 该函数实现比较简单,就是先设置了坐标,然后往坐标写颜色数据。其中 POINT_COLOR 是我们定义的一个全局变量,用于存放画笔颜色,顺便介绍一下另外一个全局变量 BACK_COLOR,该变量代表 LCD 的背景颜色。LCD_Draw_Point 函数虽然简单,但是至关重 要,其他函数都可以调用这个函数实现。在例程源码中,为了提高显示速度,很少用到画点函 数来实现上层函数功能,因为画点函数的效率有点低。但是可以供到大家学习使用。 由于 ATK-1.3’TFTLCD 模块是 SPI 通讯接口的,在速度上肯定会比不上那些使用 8080 等 并口的 TFTLCD 显示屏,为了提高显示速度,增加了一个 LCD 缓存,以提高显示效果,这个 缓存会影响清屏函数 LCD_Clear、填充函数 LCD_Fill 和画线函数 LCD_DrawLine,修改缓存大 小时,请注意!!! //LCD 缓存大小设置,修改此值时请注意!!!!修改这两个值时可能会影响以下函数 LCD_Clear/LCD_Fill/LCD_DrawLine #define LCD_TOTAL_BUF_SIZE(240*240*2) #define LCD_Buf_Size 1152 static u8 lcd_buf[LCD_Buf_Size]; 最后就来看一下字符显示函数 LCD_ShowChar,该函数可以显示 12/16/24/32 号字体,如果 大家需要其他字体的话可以直接修改这个函数。特别要注意字符取模方向! /** * @brief 显示一个 ASCII 码字符 * * @param x,y 显示起始坐标 * @param chr 需要显示的字符 * @param size 字体大小(支持 16/24/32 号字体) * * @return void */ void LCD_ShowChar(u16 x, u16 y, char chr, u8 size) { u8 temp, t1, t; u8 csize; //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 u16 colortemp; u8 sta; chr = chr - ' '; //得到偏移后的值(ASCII 字库是从空格开始取模,所以-' '就是对应字符 的字库) if((x > (LCD_Width - size / 2)) || (y > (LCD_Height - size))) return; LCD_Address_Set(x, y, x + size / 2 - 1, y + size - 1);//(x,y,x+8-1,y+16-1) if((size == 16) || (size == 32) ) //16 和 32 号字体 { csize = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size / 2); for(t = 0; t < csize; t++) { if(size == 16)temp = asc2_1608[chr][t];//调用 1608 字体 else if(size == 32)temp = asc2_3216[chr][t]; //调用 3216 字体 else return; //没有的字库 for(t1 = 0; t1 < 8; t1++) { if(temp & 0x80) colortemp = POINT_COLOR; else colortemp = BACK_COLOR; LCD_Write_HalfWord(colortemp); temp <<= 1; } } } else if (size == 12) //12 号字体 { csize = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size / 2); for(t = 0; t < csize; t++) { temp = asc2_1206[chr][t]; for(t1 = 0; t1 < 6; t1++) { if(temp & 0x80) colortemp = POINT_COLOR; else colortemp = BACK_COLOR; LCD_Write_HalfWord(colortemp); temp <<= 1; } } } else if(size == 24) //24 号字体 { csize = (size * 16) / 8; for(t = 0; t < csize; t++) { temp = asc2_2412[chr][t]; if(t % 2 == 0)sta = 8; else sta = 4; for(t1 = 0; t1 < sta; t1++) { if(temp & 0x80) colortemp = POINT_COLOR; else colortemp = BACK_COLOR; LCD_Write_HalfWord(colortemp); temp <<= 1; } } } } 关于 LCD 的驱动代码问题就讲到这里,我们的源码中还提供了画矩形、画圆、显示数字和 显示图片等等函数,大家可以直接对照源码进行学习。 25.4 下载验证 代码编译成功后,直接下载代码到我们的 NANO STM32F4 开发板上,然后将 ATK-1.3’ TFTLCD 模块连接到开发板上的引脚就可以测试模块的显示效果了。如图 25.4.1 所示: 图 25.4.1 LCD 显示效果 |
2101 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1219 浏览 0 评论
2857 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2619 浏览 3 评论
5305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:56 , Processed in 0.321514 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
