代理韩国HITROL浮子液位计HT-100RTH
详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458吴经理 工作Q-Q:1139878854 液位计 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等 特点 稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。 具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。 安装方便、结构简单、经济耐用 随着工业的不断发展,液位传感器被愈来愈多的行业所应用,在使用变送器的时候,我们需要注意一些问题,这样不仅仅使我们的测量更加准确,同时也能使我们的液位传感器使用的寿命更长。 看看都有哪些需要注意的事项吧: 1、切勿用高于36V电压加到变送器上,否则会导致变送器损坏; 2、切勿用硬物碰触膜片,否则会导致隔离膜片损坏; 3、液位传感器测量的介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰; 4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过液位传感器使用时的极限温度,高于变液位传感器使用的极限温度必须使用散热装置; 5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使液位传感器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与液位传感器接触,损坏传感器; 6、在压力传输过程中,应注意以下几点, a、液位传感器与散热管连接处,切勿漏气; b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击液位传感器膜片,从而损坏传感器膜片; c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。 HT-100RS,HT-100RSH,HT-100RS-Ex,HT-100RSH-Ex,HT-100RV,HM-90-4F HT-100RTH,HT-100RT-Ex,HT-100RTH-Ex,HT-100RS-L,HT-100RSH-L, HT-100F,HT-100FI,HT-100F1,HT-100PT,HT-100PS,HT-100CT,HT-100CTH, HT-100CTWH,HPC-100CT,HPC-100CTH,HPC-100CTW,HPC-100CTWH,HT-100CT-2, HT-100CTW-2,HT-100CTWH-2,HPC-100CT-2,HPC-100CTH-2,HPC-100CTW-2,HPC-100CTWH-2 HLC-100C-P,HT-100RT,HT-100RT-L,HT-100CTH-2,HT-100CTW,HT-100RV-L,HT-100RV-Ex 型号如下: 电荷输出型加速度传感器 CA-YD-103、CA-YD-106、CA-YD-107、CA-YD-108、CA-YD-127、CA-YD-128、CA-YD-129、CA-YD-140、CA-YD-160 低频、高灵敏度 CA-YD-109、CA-YD-109A、CA-YD-117 三向 CA-YD-116、CA-YD-141 大冲击 CA-YD-102、CA-YD-111、CA-YD-111A、CA-YD-115、CA-YD-125、CA-YD-126、CA-YD-139 高温 CA-YD-112A、CA-YD-112G、CA-YD-136 标准、高稳定性 CA-YD-122、CA-YD-122B、CA-YD-113 状态监测型 CA-YD-104T、CA-YD-169 通用 IEPE CA-YD-180、CA-YD-181、CA-YD-182、CA-YD-185、CA-YD-186、CA-YD-188、CA-YD-189、CA-YD-191、CA-YD-1160、CA-YD-1181、CA-YD-1182 三向 IEPE CA-YD-152、CA-YD-153、CA-YD-193 隔离输出、状态监测IEPE型 CA-YD-159A、CA-YD-185T、CA-YD-186G、CA-YD-188G、CA-YD-188GF、CA-YD-100 直流电压供电的IC加速度传感器 CA-YD-135、CA-YD-151S、CA-YD-166、CA-YD-168、CA-YD-168TE 电容式加速度传感器 CA-DR-1001、CA-DR-1005、CA-DR-1050、CA-DR-3001、CA-DR-3003、CA-DR-3050 加速度/温度复合型,监测 CA-YD-142、CA-YD-170 压电式速度传感器 CS-YD-002、CS-YD-004、CS-YD-005、CS-YD-012、CS-YD-022 磁电式速度传感器 CS-CD-001、CS-CD-010 位移传感器 CWY-DO-501、CWY-DO-502、CWY-DO-504、CWY-DO-510、CWY-DO-525 电荷输出型力传感器 CL-YD-301 CL-YD-303 CL-YD-305、CL-YD-311A、CL-YD-312A、CL-YD-320、CL-YD-360 双向拉压,电荷输出型 CL-YD-311、CL-YD-312 三向、电荷输出型 CL-YD-3301、CL-YD-3302、CL-YD-3310 阻抗头 CL-YD-331 冲击力锤 LC-01A、LC-02A、LC-04A 压电式压力传感器 CY-YD-200A、CY-YD-202、CY-YD-203、CY-YD-205、CY-YD-211、CY-YD-211A、CY-YD-212、CY-YD-214 变式(量程可定制)压力传感器 CY-YB-016、CY-YB-200、CY-YB-500 电荷放大器 YE5850、YE5851A、YE5851B、YE5851D、YE5852、YE5852B、YE5853、YE5854A、YE5855、YE5856、YE5858 微型阻抗变换 YE5857A、YE5857B 测量放大器 YE5810A IEPE信号适调器 YE3820、YE3821、YE3822A、YE3826A、YE3832 静态应变仪 YE2533、YE2538A 力显示器 YE4871 动态应变仪 YE3817C、YE3818C、YE3818D、YE3842 滤波器 YE3760A、YE3770A、YE3790A、YE3762A 信号发生器 YE1311、YE1311E 功率放大器 YE5871A、YE5872A、YE5873A、YE5874A、YE5878 激振器/小型振动台 JZK-2、JZK-5、JZK-10、JZK-20、JZK-40、JZK-50、JZK-70、JZK-100、JZK-5T、JZK-30T 作动器 ZDK-20、ZDK-30、ZDK-50 振动校准仪/d33测量仪 YE5501、YE5503、YE2730A 高速静态应变测试系统 YE2539 动静态应变测试系统 YE2542 YE6231、YE6232-8、YE6232-16、YE6232-32、YE6233 带前置调理器输入动态数据采集器 YE6267-8、YE6267-16、YE6277-16 采集系统配套前置调理器插件 YE3823B、YE5864B、YE3830B、YE5931B、YE3825B、YE5861B、YE3812B、YE5933B 信号测试与模态分析软件 YE7600、YE7800、YE7900、N-Modal 状态监测系统 YE6266 振动冲击测量仪 YE5932B、YE5936、YE5937B 力学教学实验系统 YE6251、YE6252、YE6253、YE6254、YE6255A、YE6256A 声学测试仪 YE2706A、YE1898、YE5990、YE6221 传感器模拟仪,电源等 YE1311T1、YE29003A、YE3712、YE3713、YE43001、YE8480 电荷放大器 YE3822A YE5850 YE5851A YE5851B YE5851D YE5852 YE5852B YE5853 YE5854A YE5855 YE5856 YE5858 YE5857A YE5857B YE5810A 适调器 YE3820 YE3821 YE3826A YE3832 YE2533 YE2538A YE4871 YE3817C YE3818C YE3818D YE3842 滤波器 YE3760A YE3770A YE3790A YE3762A YE5871A YE5872A YE5873A YE5874A YE5878 YE2539 YE2542 YE6231 YE6233 YE3823B YE5864B YE3830B YE5931B YE3825B YE5861B YE3812B YE7600 YE7800 YE7900 YE5932B YE5936 YE5937B YE6251 YE6252 YE6253 YE6255A YE6256A YE6254 YE5990 声学测试仪 YE2706 |
GMT+8, 2024-12-27 14:34 , Processed in 0.366866 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
