上个月他刚做了其中的一个。我用的是一个电阻器(200欧姆)来加载4-20mA线路,并读取电阻器两端的电压。
如果只需要读取1个通道,不需要隔离,那么JorgeF建议的简单电阻就可以了。如果200R负载太大,那么可以使用较小的值电阻器和运算放大器。如果需要读取多个通道,并且不能保证是循环中的最后一个,则需要隔离。对此有多种解决方案。模拟器件执行一系列隔离ADC和放大器。TI执行一系列隔离放大器。上述缺点是每个通道需要隔离电源。另一种选择是使用线性光隔离器进行光隔离。来自Avago/Broadcom的HCNR200或来自Vishay的IL300。HCNR200数据表(从您最喜欢的.e——Broadcom网站有点“母马”)中的图21为环路供电的接收器电路提供了一个很好的起点。E(因此电路上的电压降)可以降低到3V。如果使用MOSFET来驱动LED,则可能更少。输出肯定是足够好,以驱动任何PIC ADC。
是的,确实存在。你的申请是什么?因为这是需要的,要知道选择正确的设备和电路。
我想和o/p 4到20ma的传感器接口,嗯,我相当确定,实际上我还没有得到它_看到一些来自中国的ebay的安排在资格上真的不确定
嗯,好的……哪一个传感器?电源?隔离还是不隔离?-传感器条件,例如传感器桥与运算放大器?哪个微控制器?气候环境?-温度,干燥还是潮湿?然后我们可以写一个提议。眨眼:杰拉尔德---
你可以使用2个光耦合器和运算放大器制作自己的隔离放大器。它在4-20mA范围内是线性的,并且应该补偿OPTOS的老化或温度漂移:
5242 浏览 9 评论
2031 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3207 浏览 3 评论
2256 浏览 5 评论
778浏览 1评论
669浏览 1评论
596浏览 1评论
678浏览 0评论
577浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 17:20 , Processed in 1.354076 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
