扫一扫,分享给好友
小弟有个疑惑,在while循环中最小延时是1ms,我的采集卡如果采集10K/S的数据。也就是在1ms的while循环中,一次采集10个数据。如果是采集100K/S,也就是一个循环采集100个数据。我想问问有没有处理速度比1ms更换快的方法?
4个回答
while循环中最小延时是1ms是因为win系统的定时频率为1ms,其实你电脑上的定时器可以实现更高的计时频率,就像你说的,一种办法是采集的时候设置成多采样,每次采样10或者100从而在1ms的循环内实现10k或者100k的采样频率。另一种办法是在labview RT系统下开发程序,可以在while循环中设置1μg的定时精度。
最佳答案
一般是读取设备保存在寄存器中的值,而且for循环比while循环快很多,不是ms级别的
正常在WINDOWS下采集高速信号并不是靠循环速度去采样,大多数利用硬件的高速检测能力,这些板卡都会有缓存功能,只要能将这些数据从缓存里及时读出来就行
软件运行速度是有限制的,精度能达到1ms就差不多了。所以采集卡AD一般都有三个功能,单点采样、有限点采样和连续采样。你应该是用的单点采样,一般用于稳定电压的读取。采集波形的话需要用连续采样,先配置采集参数,比如采集卡采集到1024个点反馈一次,如果你设置采集卡的采集速度是10240,那就是100ms反馈1024个点,这就比你单点采样1ms快多了
1130 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1578 浏览 2 评论
2134 浏览 1 评论
2525 浏览 2 评论
2934 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 07:48 , Processed in 0.438872 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
