`【简要说明】 序号 Type ♦ 产品型号 GYJ-0001 1. Appearance♦产品外形图 参考图在下面 2. Outline ♦外形尺寸 长x宽x高 72mmX 50mmX 12mm 3. power voltage ♦供电电压 5 to 36V 4. Features♦主要特征 每一路都有低电平指示灯 DB9接口 支持DB9公头及母头 5.08mm端子 提供原理图、尺寸图 5. Insulation Resistance♦绝缘电阻 100MΩ 500VDC 6. Dielectric Strength ♦介质耐压 1000VAC 1min 7. Between Contacts ♦触点间 400VAC 1min 8. Ambient Temperature ♦环境温度 -30℃ to +70℃ 9. Ambient humidity♦环境湿度 20% to 80%RH ` ![]() ![]() ![]() ![]() |
3309 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
5039 浏览 2 评论
4928 浏览 2 评论
1549 浏览 0 评论
5857 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-13 14:58 , Processed in 0.483373 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
