`DO0810-微型圆管电磁铁
此款采用管柱形圆管结构,直径8毫米,长度10毫米,可动轴直径为3mm,行程1-3毫米,电压DC6-24V采用螺纹及卡位安装。 当线圈通电时,线圈铁芯产生电磁吸力,将衔铁吸合,由于动触头系统是与衔铁联动的,因此衔铁带动三相动触头同时运行,动、静触头闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,衔铁联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源 电磁铁的原理:螺线形线圈的磁场 1.圆形线圈通往电流形成的磁场: (1)线圈中心处的磁场方向可将线圈上某一小段导线视为直线,由安培右手定则判定之。 (2)通有电流的圆形线圈上每一小段电流所产生的磁场,在线圈内都指向同一方向,故线圈内的磁场较直导线电流产生的磁场强度大。 (3)圆形导线通入电流时,线圈外的磁场因各小段电流产生磁场的方向不一致,因此产生的合成磁场较圈内磁场 弱。 (4)圆形线圈的电流愈大,半径愈小,则线圈中心处的磁场强度即愈大。 (5)圆形线圈和圆盘形薄磁铁的磁力线形状相似。 东莞市德昂电磁威廉希尔官方网站 有限公司是一家专注于电磁领域的公司,主要研发生产各种型号的电磁铁、电磁阀、电磁泵等 电磁铁厂家,德昂电磁铁 ` |
GMT+8, 2025-1-12 05:25 , Processed in 0.454238 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
