德昂微型8毫米直径电磁铁 DO0810 尺寸: 主体尺寸外径8mm,长度10mm。工作电压:dc3-48v 工作制分为:长期工作制、短期工作制和重复短期工作制。 长期工作制:电器工作时间很长,一般不小于发热时间常数,工作期间,产品的温度达到或接近温升限值(产品温度不再升高)。工作停止后,产品的温度又降到周围介质温度。长期工作制散热是主要的。 长期工作制电流密度可按2~4a/mm 短期工作制:电器工作时间很短,一边小于发热时间常数,工作期间,产品的温度达不到温升限值,工作停止后,产品的温度又降到周围介质温度。短期工作制(产品本身热容)是主要方面。 重复短期工质制:产品工作和停止交替进行,工作时产品温度达不到温升限值,停止时产品降不到周围介质温度。 您在选用此类电磁铁时,还需求供给以下必要的参数给咱们: 1.初始力(公斤) 2.衔铁的行程(毫米) 3.容许的温升 4.工作制:长期工作;短时工作;重复短时工作。重复短时工作制还应给出接通时间或循环时间。 5.电磁铁的工作电压? 别的特殊要求等等··· 柱形电磁铁有两种基本类型,拉式和推式,以便用于不同的用途选择。 拉式:通电后拉动物体往一个方向运动,断电后靠弹簧归为 推式:通电后推动物体往一个方向运动,断电后靠弹簧归为 电磁铁厂家,东莞德昂电磁铁` |
GMT+8, 2024-12-25 00:19 , Processed in 0.310521 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
