代理韩国MKP流量流量控制器 TSC-150<询价请打下方电话>
吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q: 1139878854 产品介绍 气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。 质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。 直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。 产品参数: 质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移 密度测量精度: ±0.003g/cm3 密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3 温度测量范围: ±1°C (2) 传感器相关数据: 环境温度: -40~60°C 介质温度: -50~200°C 防爆类型: iBⅡBT3 关联设备: 配套变送器 (3) 变送器相关数据: 工作温度: 0~60°C 相对湿度: 95%以下 电 源: 220±10%VAC,50Hz或24±5%VDC,40W 应用: 锅炉、裂解炉用燃料气质量流量测量控制; 石油化工、采油、火炬气质量流量测量; 燃烧炉用空气质量流量测量控制;燃汽轮机氢气质量流量和控制; 食品加工及饮料气体质量流量和控制; 水厂氯气质量流量控制; 生产半导体时高纯度气体质量流量测量; 催化剂、化学添加剂质量流量测量; 泵的保护控制、泵密封、润滑油池泄漏检测; 空调系统控制; 仪表用空气、工艺空气、氮气等质量流量测量。 气体分析仪,大气采样器 产品型号 产品简介 CY-YB-1 用于动静态气,液体的压力测量,量程0~5MPa,综合误差0.5% 型号如下: 电荷输出型加速度传感器 CA-YD-103、CA-YD-106、CA-YD-107、CA-YD-108、CA-YD-127、CA-YD-128、CA-YD-129、CA-YD-140、CA-YD-160 低频、高灵敏度 CA-YD-109、CA-YD-109A、CA-YD-117 三向 CA-YD-116、CA-YD-141 大冲击 CA-YD-102、CA-YD-111、CA-YD-111A、CA-YD-115、CA-YD-125、CA-YD-126、CA-YD-139 高温 CA-YD-112A、CA-YD-112G、CA-YD-136 标准、高稳定性 CA-YD-122、CA-YD-122B、CA-YD-113 状态监测型 CA-YD-104T、CA-YD-169 通用IEPE CA-YD-180、CA-YD-181、CA-YD-182、CA-YD-185、CA-YD-186、CA-YD-188、CA-YD-189、CA-YD-191、CA-YD-1160、CA-YD-1181、CA-YD-1182 三向IEPE CA-YD-152、CA-YD-153、CA-YD-193 隔离输出、状态监测IEPE型 CA-YD-159A、CA-YD-185T、CA-YD-186G、CA-YD-188G、CA-YD-188GF、CA-YD-100 直流电压供电的IC加速度传感器 CA-YD-135、CA-YD-151S、CA-YD-166、CA-YD-168、CA-YD-168TE 电容式加速度传感器 CA-DR-1001、CA-DR-1005、CA-DR-1050、CA-DR-3001、CA-DR-3003、CA-DR-3050 加速度/温度复合型,监测 CA-YD-142、CA-YD-170 压电式速度传感器 CS-YD-002、CS-YD-004、CS-YD-005、CS-YD-012、CS-YD-022 磁电式速度传感器 CS-CD-001、CS-CD-010 位移传感器---非接触式电涡流(带前置器)CWY-DO-501、CWY-DO-502、CWY-DO-504、CWY-DO-510、CWY-DO-525 电荷输出型力传感器 CL-YD-301 CL-YD-303 CL-YD-305、CL-YD-311A、CL-YD-312A、CL-YD-320、CL-YD-360 双向拉压,电荷输出型 CL-YD-311、CL-YD-312 三向、电荷输出型 CL-YD-3301、CL-YD-3302、CL-YD-3310 阻抗头 CL-YD-331 冲击力锤 LC-01A、LC-02A、LC-04A 压电式压力传感器 CY-YD-200A、CY-YD-202、CY-YD-203、CY-YD-205、CY-YD-211、CY-YD-211A、CY-YD-212、CY-YD-214 变式(量程可定制)压力传感器 CY-YB-016、CY-YB-200、CY-YB-500 |
GMT+8, 2025-2-24 19:34 , Processed in 0.554884 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
