提出了以Atmel公司的AT89S52单片机和Dallas公司的DS18B20单总线数字温度传感器为核心,可对多点的温度进行实时巡检的设计方案。各检测单元能独立完成各自功能,同时可根据下位机的指令对温度进行定时采集,测量结果不仅能在本地实时显示,且在越出警戒值时断开继电器;并在必要时可利用单片机串行口,通过RS-485总线及通信协议将采集的数据传送到上位机,同时进行存档、处理。
目前单片机被广泛应用于温度检测和温度控制中;同时单片机控制可控硅触发信号也成为今后发展趋势。因此,设计了基于Atmel公司的AT89S52控制系统和数字温度传感器DS18B20的温度测量进行现场温度采集。温度值既可送回主控PC进行数据处理,由显示器显示;也可由下位机单独工作,实时显示当前各点的温度值,并对各点进行控制。下位机采用单片机基于数字温度传感器DS18B20系统。 |
1 方案论证
多点温度检测系统中,一般具有测量点多、布线分散、环境复杂等特点,如若选择普通的温度传感器,为了将最终的检测信号送回计算机处理,需要经过A/D转换电路和接口电路,才能将所检测到的模拟信号转变为数字信号,再加上复杂的环境、较远的传输距离等因素,使得多点温度检测系统的稳定性和可靠性较低。因此,设计了一种性能优良的多点温度检测系统,其关键是温度传感器和主控单元的选择与设计。 1.1 传感器选择 在先前的多点温度检测系统中,传统的温度传感器一般将所采集到的模拟信号作为信号源,在A/D转换后进行远距离的传输,这便导致了精度相对较低。本设计采用数字温度采集芯片DS18B20采集信号,直接输出数字信号,便于主控电路处理和控制,避免了传统温度传感器的缺点及复杂的外围电路。此外,DS18B20性能稳定,仅采用了单总线的数据传输,在0~100℃时,最大线形偏差《1℃,可用于工业测温系统。单片机AT89S52可直接带入多个DSB1820,因此可容易实现多点测量,轻松地组建传感器网络。 采用温度芯片DS18B20测量温度,可体现系统芯片化的趋势。部分功能电路的集成,使总体电路更简洁,搭建电路和焊接电路时更快。同时,集成块的使用,有效避免了外界干扰,提高测量电路的精确度,所以集成芯片的使用将成为电路发展的一种趋势。 1.2 主控制模块设计 设计采用8位单片机AT89S52作为主控模块的核心器件。AT89S52芯片编程自由度大,可轻松实现各类算术算法和控制算法,且体积小、性能强大。可单独实现对多个温度芯片DS18B20的采集,并可控制继电器关断和风鸣器报警,轻松实现与电脑的互联通信。本设计采用主从分布思想,由一台PC机作为上位机,多点温度采集系统作为下位机,组成两级分布式多点温度测量的巡回检测系统,以实现远程控制。 1.3 系统方案 系统硬件制作分为主控器和检测器两部分。本系统为典型的单片机检测应用系统,而原先采用的模拟式和数字式均无法实现系统中的所有功能。因此,本系统上述两部分硬件方案将采用智能式单片机系统。 检测器部分采用多个单总线数字式温度传感器DS18B20多点检测电路、放大器、A/D转换电路等模数组合复杂电路,主控器部分AT89S52自带看门狗功能、时钟电路、存储器及显示电路、报警和控制电路,以及与PC机的通信电路等。 |
2 硬件电路设计
2.1 温度测试电路 采用Dallas公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20,芯片采用3引脚TO-92小体积封装形式。测温分辨率最高可达0.062 5℃,具有较高的精度,被测温度能够以16位数字量方式串行输出。 DS18B20支持“一线总线”接口,测量温度范围为-55~+125℃,在-10~+85℃范围内,精度为±0.5℃。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大幅提高了系统的抗干扰性,适合恶劣环境的现场温度测量。DS18B20的特点是单总线数据传输方式,其数据I/O均由同一条线来完成,硬件连接电路如图1所示。 2.2 温度实时显示电路 目前工业控制显示电路通常采用LED或LCD显示数字,而显示的过程也可简单归结于编程和译码的互逆过程。本设计考虑到现场温度将超过100 ℃,因此,采用了3个共阴极7段显示数码管。显示方式有动态扫描方式,即用一块CC4511芯片就可以完成显示功能。为确保突然停电时系统具备温度报警数据的记忆功能,应选用具备掉电保护数据特性的存储器,设计选用I2C串行芯片EEPROM24C16、CC4511BCD译码器输出,ULN2003达林顿芯片为位驱动扫描信号。 2.3 报警及控制SSR关断电路 保护电路主要是要求控制SGS系列小型交流固态继电器的关断,使进相器退出工作。SGS系列小功率单相交流固态继电器,为单刀单掷一常开线路板安装式。输入采用直流控制型式,输出端由双向可控硅交流开关组成,开关型式分为过零导通型和随机导通型。固体继电器(Sol id State Relay SSR)是利用现代微电子与电力电子威廉希尔官方网站 相结合而发展的一种新型无触点电子开关器件。其可实现用微弱的控制信导控制0.1 A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继电器是一种4端器件,各两个输入端和输出端。输入端接控制信号,输出端与负载、电源串联,SSR实际是一个受控的电力电子开关。 由于固体继电器具有高稳定、高可靠、无触点及寿命长等优点,被广泛应用于电动机调速、正反转控制、调光、家用电器、烘箱烘道加温控温、送变电电网的建设与改造、电力拖动、印染、塑科加工、煤矿、钢铁、化工和军用等方面。 当NPN三极管的VBE》0.7 V,VCE≈0 V,三极管集电极和发射极会饱和导通;当继电器不吸合时,2003IC13脚为高电平,随即导通三极管,而导通的三极管处于接地状态。锋鸣器一头接地另一头接12 V所以会报警。反之,当继电器吸合时,2003IC13脚会是低电平,则不会导通三极管,而三极管是悬空状态,因此锋鸣器不会报警。 总体上本方案中所设计的报警电路较为简单,由一个自我震荡型的蜂鸣器来进行报警,该蜂鸣器是通过ULN2003电流放大IC来控制,当检测系统检测到温度达到一定的上界时,报警及控制电路开始工作。先由软件控制单片机的P0.7脚发高电平,通过IC2003的13脚驱动继电器工作,二极管D5反向续流,抑制浪涌,一般选1N4148即可。继电器触点吸合廷时一个机器周期,然后再由软件控制单片机的P0.7脚发低电平;此时2003IC13脚为高电平,极管集电极和发射极会饱和导通,从而使锋鸣器报警。 2.4 通讯接口的设计 考虑到本设计通信距离》100 m的适用要求,在系统中选用RS485。MAX485是由Maxim公司生产的一种低功率RS485接收发送器,其是将TTL电平与RS485标准电平相互转换。由于本系统的通信采用RS485标准,因而,在硬件电路中采用MAX485芯片。该芯片能驱动32个接收器件,因此可达到多个检测器的设计要求。 3 结束语 设计了基于AT89S52单片机和DS18B20单总线数字温度传感器的多点温度检测电路。该系统能根据下位机的指令对温度进行定时采集,测量结果不仅可本地实时显示,且能在越出警戒值时断开继电器;并在必要时利用单片机串行口,通过RS-485总线及通信协议将采集的数据传送到上位机。该系统性能强大、功能完整,具备良好的应用价值。 |
GMT+8, 2024-9-20 13:49 , Processed in 0.581503 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
