代理 韩国HITROL浮子液位计HT-100RTH
吴经理:132.4667.5433 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较, 不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。 浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。 主要原理 浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。 浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。 通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该仪表可以直接输出电阻值信号,也可以配合R-I转换器,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号及其开关信号(按照客户需求转换器由公司配送)。 从而实现电信号的远程传输与控制。 几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 环境温度(℃):-20~70 (传感器部分)、5~40(控制室及显示仪表部分) 相对湿度:5%~100%包括凝露和直接湿 工作压力(MPa):常压 插入深度(mm)∶500~6000 测量范围(mm)∶8~5840 测量范围(m) 0~0.5 0.5~2 2~6 测量精度(%) 盲区:66~120mm(以水为介质) 介质温度(℃):-20~125 介质粘度(Pa·S):≤0.05 介质密度(g/cm3):0.35~0.5,0.5~0.75,0.75~1.5 外壳防护等级:IP65 HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F HR-30S-1F,HR-30S-2F,HR-30S-3F,HR-30S-4F HR-30TH-1F,HR-30TH-2F,HR-30TH-3F,HR-30TH-4F 日本共和KYOWA电业独自培育的经验威廉希尔官方网站 有效组合,多様化、高度化满足的客户需求,今后也广泛的社会的“安全和安心”的支持。KYOWA创建于1951年,有着60多年丰富的经验和威廉希尔官方网站 ,在世界各个国家和地区使用广泛,在恶劣的条件下使用,充分的确保安全性和设备的强度,在车体部件里安装了加速计和分力计,在撞击的实验中,在撞击时仅仅0.2秒的时间就准确的保护驾驶人员,应变片在车辆配备的耐冲击性能高是值得信赖设备。随着汽车性能的不断提高,KYOWA也推进对汽车的安全性能,各种各样的跑道测试,证实了KYOWA的威廉希尔官方网站 在对汽车安全性的提高不断的做着贡献 KYOWA日本共和载荷传感器: 方形载荷传感器 LCD-A-30KNS1 LCD-A-30KNS2 LCD-A-30KNS3 LCD-A-50KNS4 LCD-A-50KNS5 LCD-A-50KNS6 LCD-A-50KNS7 LCD-A-100KNS8 LCD-A-100KNS9 LCD-B-5KNS LCD-B-10KNS LCD-B-20KNS LCD-C-30KNS LCD-C-50KNS LCD-C-70KNS LCD-C-100KNS LCD-D-500KNS LCD-D-1MNS LCD-D-1500KNS LCD-D-2MNS LCD-D-3MNS LCD-D-3500KNS LCD-D-5MNS 高精度压缩式载荷传感器 LCH-10TF LCH-20TF LC-50KFH LC-100KFH LC-200KFH LC-500KFH LC-1TFH LC-2TFH LC-5TFH LC-10TFH LC-20TFH 薄型压缩式载荷传感器 LCK-A-5KN LCK-A-10KN LCK-A-20KN LCK-A-50KN LCK-A-100KN LCK-A-200KN LCK-A-20KN LCN-A-500N LCN-A-1KN LCN-A-2KN LCN-A-5KN LCN-A-10KN LCN-A-200N 张力计用载荷传感器 LCR-B-5KNS7 LCR-B-10KNS7 LCR-B-20KNS7 LCR-B-30KNS7 LCR-B-50KNS7 LCR-B-100KNS7 LCR-G-10KNSA2 LCR-G-20KNSA2 LCR-G-30KNSA2 LCR-G-50KNSA2 小型压缩式载荷传感器 LC-5TV LC-20TV LC-10TV LCV-A-500KN LCV-A-1MN LCX-A-500N-ID LCX-A-1KN-ID LCX-A-2KN-ID LCX-A-5KN-ID LCX-A-10KN-ID LCX-A-20KN-ID LMA-A-5N LMA-A-50N LMA-A-100N LMA-A-200N LMA-A-500N LMA-A-1KN LMB-A-100N LMB-A-50N LMB-A-200N LMB-A-500N LMB-A-1KN LMB-A-2KN LMBT-A-50N LMBT-A-100N LMBT-A-200N LMBT-A-500N LMBT-A-1KN LMBT-A-2KN LMR-S-5KNSA2 LMR-S-2KNSA2 LMR-S-10KNSA2 LMR-S-20KNSA2 销形载荷传感器 LTP-S-10KNS LTP-S-20KNS LTP-S-50KNS LTP-S-100KNS LTP-S-200KNS LTP-S-500KNS LTS-50GA LTS-100GA LTS-200GA LTS-500GA LTS-1KA LTS-2KA 拉伸压缩两用小型载荷传感器 LU-50KE LU-100KE LU-200KE LU-500KE LU-1TE LU-2TE LU-5TE LU-10TE LU-20TE LUK-A-5KN LUK-A-10KN LUK-A-20KN LUK-A-50KN LUK-A-100KN LUK-A-200KN LUK-A-500KN LUK-A-1MN LUK-A-2MN 梁型载荷传感器 LUB-5KB LUB-10KB LUB-30KB LUB-50KB LUB-100KB LUB-200KB LUB-500KB LUB-1TB LUB-2TB LUB-100KC LUB-200KC LUB-500KC LUB-1TC LUB-2TC LUB-5TC 高精度拉伸型载荷传感器 LTZ-50KA LTZ-100KA LTZ-200KA LTZ-500KA LTZ-1TA LTZ-2TA LTZ-5TA LVS-5GA LVS-10GA LVS-20GA LVS-50GA LVS-100GA LVS-200GA LVS-500GA LVS-1KA LVS-2KA 放大器: WGA-900A-1 WGA-900A-2 WGA-900A-3 WGA-670B-0 WGA-670B-1 WGA-670B-7 WGA-650B-0 WGA-650B-1 WGA-710C-0 WGA-710C-1 WGA-710C-2 WGA-710C-3 WGA-710C-4 WGA-710C-5 WGA-710C-6 WGA-710C-12 WGA-710C-14 WGA-101A-00 WGA-101A-01 WGA-101A-02 WGA-101A-10 WGA-101A-11 WGA-101A-12 WGA-100B-00 WGA-100B-01 WGA-100B-02 WGA-100B-10 WGA-100B-11 |
GMT+8, 2025-2-24 14:20 , Processed in 0.540650 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
