请问LTM4632灌电流导致输入电压变大是什么原因?给通道一通道二输出端分别灌电流都是一样的情况,输入电压会随灌电流的增大而增大,输入电流变小,几乎为0。跟之前测ldo灌电流连接方法一样,难道是DCDC与ldo灌电流接法不同吗?请大神解答 产品详情 LTM®4632 是一款超薄的三路输出降压型 μModule® (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案。LTM4632 可在一个 3.6V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个用于 VDDQ 和 VTT 的 ±3A 输出电源轨 (两者均可吸收和提供电流) 和一个 10mA 低噪声基准 VTTR 输出。VTT 和 VTTR 皆跟踪并等于 VDDQ/2。
2 条评论
5个回答
芯片是双通道的,尝试了一下通道一带载,通道二灌电流可以达到要求(通道一带载增加输入电流,只要输入电流不降到0,输入电压就不会增大。)然后反过来通道二带载,通道一灌电流,功率管烧了。。。(也有可能是我操作不当弄坏了)遇到同样灌电流不起作用的可以尝试一下,别浪费积分下载附件了额。
1314 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
2278 浏览 3 评论
6161 浏览 3 评论
2957 浏览 5 评论
10223 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-5-4 01:34 , Processed in 1.415837 second(s), Total 128, Slave 95 queries .
