我试过用MPLAB-X和声来添加http服务器。当我这样做时,它会给出编译器错误,因为它找不到3个led和开关需要工作。我试过添加一个新的BSP,但是MPLAB中没有显示出来。我能添加led和开关吗?或者我必须通过新的bsp来使它们进入吗?num=bSP.LeDeStGeTeGET(AppHyDely1);BSP.LeDeStGeTeT不存在,AppLyDy1也不存在。
7个回答
什么版本的和声?什么牌子?如果您没有使用具有LED和按钮定义的微芯片板,则需要注释掉LED和按钮定义。
我使用的是最新版本的MPLA-X,和声和XC32。它是一个使用pic32mx270f256的自定义板。我想在我的自定义板上使用按钮和led的。我没有启用bsp,因为我正在使用自定义板。但是出现的错误涉及BSP函数。BSP_LEDStateGet(APP_LED_1);
是的,就是这样:HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M98941.ASPX
我以为我搞定了这个错误,但我没有。HTTP服务器不知怎么地被点击了。
有两个最新版本的和声。您认为最新的实际版本更好。MPLAB-X=3.60(但是V3.51可能工作得更好)和声V 1.10或2.02bXC32=1.42(不是1.43)。
我必须为led和开关定义我自己的管脚。然后我必须编写我自己的开关和处理程序。刚开始我很难意识到我必须包括app.h来获得端口操作功能。包括“app.h”define APP_LED_1PORTB、7define APP_LED_2PORTB、8define APP_LED_3PORTB、9定义sw11 PORTB,2定义sw22 PORTB,3定义sw33 PORTB,4静态空白BSP_LEDToggle(int port,int bit){port,bit^=port,bit;}静态空白BSP_LEDStateGet(int port,int port,int bit;}静态空白BSP_LEDStateSet(int port,int bit,int ptr){port,bit=ptr;}static int APP SWITCH_3StateGet(){if(if(if(port,int port,int bit=ptr))sw33)返回1;返回0;}静态int APP_SWITCH_2StateGet(){if(sw22)返回1;返回0;}静态int APP_SWITCH_1StateGet(){if(sw11)返回1;返回0;}
这不起作用,当然是端口,位^=端口,位;
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
756浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 06:00 , Processed in 1.356625 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
