嗨,
每一个,我都扫描了很多关于ISE JTAG Chain的帖子。 但它与其他人的问题不同。 我将USBJTAG电缆连接到V4 PCB,ISE IMPACT找不到电缆。 然后,我使用相同的一根USb JTAG线将我的V4 PCB连接到我同学的PC上,它运行良好并找到了JTAG电缆。 我很困惑。 我多次安装了PC驱动程序,PC可以识别Xilixn程序电缆,如下图所示。 |
3个回答
mengjiewu @ ucasISE版本?
如果使用旧版试用14.7。 请在此处发布影响控制台日志 你重装了jungo司机吗? http://www.xilinx.com/support/answers/44397.html -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
如果使用旧版试用14.7。 请在此处发布影响控制台日志 你重装了jungo司机吗? http://www.xilinx.com/support/answers/44397.html -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨,pratham。
我尝试了你的方法,发现它不起作用。 我在另一台win7_64 PC上安装了ISE 13.3。 以前从未安装过ISE。 是的,IMPACT检查了JTAG Chain并且它正常工作。虽然我没有找到第一台PC无法工作的原因,但我非常感谢你的回答。杰基,祝福 |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1266浏览 1评论
591浏览 1评论
455浏览 1评论
2009浏览 0评论
735浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 05:47 , Processed in 1.275167 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
