你好,
我正在丹麦的DTU学习EE,我正在尝试布置一个简单的X9572开发板。 XC9500系列的数据表说启动时所有寄存器,所以我需要将任何东西连接到GSR吗? 我最初的想法是RC cirucit和施密特触发器,但我也想要重置btn。 可以将GSR输入与开关一起使用而不进行去抖动吗? (寄存器是否需要同时复位,只要它们都能得到脉冲?) 提前致谢。 |
3个回答
它更多的是硬件方面,
是否可以不使用GSR引脚,并且仍然可以将初始存储器加载到设计的同步部分中,并且连接到GSR的按钮(没有去抖动)是一个坏主意。 (按钮用于调试的位置) 我正在为我的EE课程制作这个,所以我们可以练习使用Xilinx工具而无需购买昂贵的Basys板。 |
嗨@mads_duncan,
请检查一下, https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/Should-I-pull-up-my-unused-GSR-input-or-tie-it-to-ground/m-p/349387#M5586 谢谢, Sarada -------------------------------------------------- -------------------------------------------- 请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且面向回复的帖子。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------- |
谢谢,您的答案有助于理解GSR和GCK引脚如何工作,但我可能没有充分解释自己。
在XC9500系列数据手册中的“上电特性”(第16页,下面的链接)中,它表示“当电源电压达到安全级别时,所有用户寄存器都会被初始化”。 这是否意味着我可以使用特定的启动状态进行同步设计,而无需为GSR引脚提供复位脉冲? (或任何其他引脚,就此而言)。 换句话说,芯片在启动时是否会重置? http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/DS063.pdf |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1271浏览 1评论
592浏览 1评论
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 10:25 , Processed in 1.616288 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
