你好
我将XAPP1275 hdmi TRD从xcku40移植到xcku115部分。 我能够完成综合和实现,但是比特流生成失败并出现以下错误。 [DRC 23-20]规则违规(RTSTAT-1)未布线的网络 - 2个网络未布线。 问题总线和/或网络是hdmi_example_kcu105_wrapper / hdmi_example_kcu105_i / gtnorthrefclk_buf / dru_ibufds_gt / U0 / IBUF_OUT [0],hdmi_example_kcu105_wrapper / hdmi_example_kcu105_i / vid_phy_controller_0 / inst / gt_usrclk_source_inst / Q0_CLK1_GTREFCLK_OUT。 没有完全路由的网络我得到错误。 我对移植TRD所做的更改列表: 1)XCKU40至XCKU60 2)Vid phy通道位于X0Y16至X0Y12 3)DRU diff clk输入引脚位置 set_propertyPACKAGE_PIN V32 [get_ports DRU_CLK_IN_clk_p] set_propertyPACKAGE_PIN V33 [get_ports DRU_CLK_IN_clk_n] |
7个回答
添加更多细节。
实用程序缓冲区ibufdsgte的输出未完全路由。 ibufdsgte的输入是来自的差分时钟 董事会直接。 ibufdsgte的输出被送到视频phy 2.0的hdmi mgtrefclk端口。 |
Hi@kannan.govindasamy
你能在这里上传_routed.dcp文件吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨,
您可以下载该文件 https://www.dropbox.com/s/ko3q725jgobkyth/hdmi_example_kcu105_wrapper_top_routed.dcp?dl=0 谢谢, 卡纳安 |
我看到你在时钟区X0Y3中使用下面的IBUFDS_GTE3缓冲器并驱动GT实例的GTREFCLK0,GTNORTHREFCLK0引脚,这些引脚位于相同的时钟区域X0Y3中。 我认为你需要使用GTREFCLK0,GTREFCLK1引脚。 请检查一下。 hdmi_example_kcu105_wrapper / hdmi_example_kcu105_i / gtnorthrefclk_buf / dru_ibufds_gt / U0 / USE_IBUFDS_GTE3.GEN_IBUFDS_GTE3 [0] .IBUFDS_GTE3_I hdmi_example_kcu105_wrapper / hdmi_example_kcu105_i / vid_phy_controller_0 /安装/ gt_usrclk_source_inst / gen_standard_clocking.IBUFDS_GTE3_MGTREFCLK0_INST 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨Deepika,
我不确定,我明白你的意思是什么。 这是TRD xapp1275参考设计。 我只是从xcku40改为xcku115部分。 保持所有连接完好无损。 我唯一改变的是视频phy gt从X0Y12开始。 我不确定为什么它们位于x0y3的时钟区域。 “我看到你在时钟区域X0Y3中使用下面的IBUFDS_GTE3缓冲器并驱动GT实例的GTREFCLK0,GTNORTHREFCLK0引脚,这些引脚位于相同的时钟区域X0Y3。我认为你需要使用GTREFCLK0,GTREFCLK1引脚。请检查一下。” - >我怎么做? 如果你可以更具描述性,那将是非常有帮助的。 连接明智我需要更改或指定任何内容吗? 谢谢, 卡纳安 |
以下时钟端口被锁定到导致该问题的相同IO存储体127或时钟区域x0y3。 HDMI_RX_CLK_P_IN HDMI_RX_CLK_N_IN DRU_CLK_IN_clk_p DRU_CLK_IN_clk_n 尝试将DRU_CLK_IN_clk_p和DRU_CLK_IN_clk_n端口锁定到IO bank 128,看看它是否有帮助。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨Deepika,
看起来HTG-K800板不支持来自bank 128(或相邻的四边形)的DRU时钟。 Vivado 2051.4没有提供vid phy gt IP来连接没有实用程序缓冲区的DRU时钟。 看起来很抓22 我能够联系一位希望在下一版本中为此提供vivado补丁的FAE。 感谢所有的大力支持! 谢谢, 卡纳安 |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1748浏览 1评论
621浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 04:18 , Processed in 1.351642 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
