创建1个TCP任务+3个UDP任务时,最后一个任务不能成功创建。程序是在探索者附带的LWIP_网络实验NETCONN_UDP例程的基础上修改的,连接上串口调试助手,显示图片如下面截图。发现是udp_demo.c文件中的 if(udpconn != NULL) //创建UDP连接成功没有执行进去,而执行了下面的 else printf("UDP2连接创建失败"),一步一步在线调试,发现问题源头在os_sem.c文件中的 OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt)函数这里,这个函数本应该返回一个非零值,但这个程序我觉得只能返回0,肯定是我没看懂这个程序,所以需要各位帮忙分析分析,这个函数怎么才回返回非零值?
6个回答
这是*OSSemCreate (INT16U cnt)的源代码
OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt) { OS_EVENT *pevent; #if OS_CRITICAL_METHOD == 3u /* Allocate storage for CPU status register */ OS_CPU_SR cpu_sr = 0u; #endif #ifdef OS_SAFETY_CRITICAL_IEC61508 if (OSSafetyCriticalStartFlag == OS_TRUE) { OS_SAFETY_CRITICAL_EXCEPTION(); } #endif if (OSIntNesting > 0u) { /* See if called from ISR ... */ return ((OS_EVENT *)0); /* ... can't CREATE from an ISR */ } OS_ENTER_CRITICAL(); pevent = OSEventFreeList; /* Get next free event control block */ if (OSEventFreeList != (OS_EVENT *)0) { /* See if pool of free ECB pool was empty */ OSEventFreeList = (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr; } OS_EXIT_CRITICAL(); if (pevent != (OS_EVENT *)0) { /* Get an event control block */ pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_SEM; //éèÖÃÎaDÅoÅá¿ pevent->OSEventCnt = cnt; /*éèÖüÆêyÆ÷3õÖμ Set semaphore value */ pevent->OSEventPtr = (void *)0; /*éèÖÿÕÖ¸ÕëUnlink from ECB free list */ #if OS_EVENT_NAME_EN > 0u pevent->OSEventName = (INT8U *)(void *)"?"; #endif OS_EventWaitListInit(pevent); /*3õê¼»ˉê¼t¿ØÖÆ¿éInitialize to 'nobody waiting' on sem. */ } return (pevent); } |
任务创建函数会返回错误码,根据错误码在任务创建函数里面分析一下是什么原因导致的!
谢谢 通过修改最大事件数量,解决了那个问题,UDP连接可以成功创建,但是TCP不能正常工作,TCP可以连接上,但发不了数据,三个UDP可以工作
继续努力
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 23:29 , Processed in 1.339689 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
