请问如下代码代表什么意思?
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式 OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置 |
6个回答
代表OLED的一部分初始化代码.
请问段重定义和COM扫描方向 的作用是什么?跟显示点阵有关系吗?
这个没研究.你可以研究SSD1306的数据手册来看.或者直接发邮件给芯片设计厂.如果你觉得这个很有用的话.
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
{ u8 pos,bx,temp=0; if(x>127||y>63)return;//超出范围了. pos=7-y/8; bx=y%8; temp=1<<(7-bx); if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp; else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp; } 请问pos=7-y/8; bx=y%8; temp=1<<(7-bx);为什么要这样设置? 请问OLED_GRAM[n]跟显存点阵对应关系是什么?跟段定义和COM等初始化有关联? |
呵呵,我买的套餐一开发板没配OLED显示模块。。。
1927 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1985浏览 9评论
821浏览 4评论
269浏览 3评论
634浏览 3评论
638浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-31 22:52 , Processed in 0.827888 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
