7个回答
倍压电路
水泥电阻主要功能是保护作用。
图中D11、D12和C13交叉处,应当有个连接点。 2020.04.16 问题来源: 电容和二极管电路的作用? https://bbs.elecfans.com/jishu_1923027_1_1.html 图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢! 2020.04.17 1。 交流输入,倍压整流的直流高压输出电路。 二极管和电容用于整流和倍压。 100欧姆电阻用于上电(特别是输出端短路且处于交流电源峰值时刻上电)时的限流。 2。 设交流输入电压的幅值为A,忽略二极管的正向压降,则有 负半周的充电,累积在最上方的两个电容上的端电压(左正右负)各为 -2A,上半部输出直流电压 -4A。 正半周的充电,累积在最下方的两个电容上的端电压(左负右正)各为 +2A,下半部输出直流电压 +4A。 两者叠加,即开路(两个5.1M电阻处断开)输出直流电压的极限值等于8倍的交流电压幅值,-8A。 对于220V的交流电源,开路输出直流电压的极限值为 -2489V(上负下正)。 10M负载电阻下,实际输出直流电压也可维持在2200V以上。 3。 该电路简单可靠,耗电少,可用于含带交流电源线的半固定或固定式的灭杀蚊蝇的器具,或其它应用中。 仅供参考。 |
1 条评论
恒压、稳定电压电流的作业。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:17 , Processed in 0.752226 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
